Изолировать микрофон от фантомного питания
Добрый день!
Имеется балансный микрофонный вход с фантомным питанием 12v по сигнальному проводу. Фантомное питание принудительно не отключается. Уже голову сломал на предмет того, что мне поставить в разрыв, какой радиокомпонент, чтобы изолировать сам микрофон от поступающего на него фантомного питания с микрофонного входа железяки по сигнальному контакту? Возможно кто-нибудь реализовывал подобное. Прошу помощи. Сам микрофон будет получать питание от заведомо исправного внешнего блока фантомного питания.
Если "по-взрослому", то нужны схемы "железки", к которой должен подключаться микрофон, микрофона и "внешнего фантомного БП" , причем, в связке всех этих узлов друг с другом. Возможно, что решение окажется проще, чем думается, но не исключено, что намного сложнее.
3 часа назад, Falconist сказал:
Разделительный конденсатор.
Правильно понимаю, что конденсатор нужно впаять последовательно в разрыв сигнального провода, по которому передаётся фантомное питание? А какой номинал и напряжение? Конденсатор электролитический?
Железяка проприетарная - хардварный кодек видео конференц связи, старый. Периодически появляется белый шум во время переговоров. Много чего примитивного перепробовал, а сейчас подумал, что может из-за перенагрева возникают проблемы в цепях фантомного питания, отсюда и белый шум. Хотел развязать кодек и микрофон, и почитал, что ничего доступного нет, чтобы развязать именно сигнал микрофонного уровня.
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
Конденсатор, в чем проблема.
Впаять последовательно электролитический конденсатор? для микрофонного сигнала какой номинал подойдёт? Выходное сопротивление микрофона 180 Ом.
@Эдуард Таюрский , толку с Вашего словоблудия - ноль. Я отписал, что нужно для обоснованного совета, но Вы это не восприняли.
