Термореле + термосчетчик
Здравствуйте! проблема: подается питание на прибор, он греется, и соответственно выходит из строя.
Возможное решение: устанавливается термореле с работой в диапазоне (такой имеется с китая), но необходим еще таймер или счетчик, который мог фиксировать время работы прибора (т.е. прибор включается - таймер/счетчик запускается; термореле отключает прибор из-за высокой температуры - таймер/счетчик останавливается, термореле включает прибор - таймер/счетчик продолжает наработку).
В идеале: задается время работы прибора 20 мин, из которых он будет несколько раз выключаться из-за перегрева и потом снова включаться с понижением температуры, но после работы прибора 20 мин он отключится окончательно. вот такой симбиоз таймера/счетчика и термореле необходим, и найти не могу в готовом варианте. Подскажите, может уже есть решение моей проблемы. Спасибо!
4 часа назад, Racketnyck сказал:
Нужно решать проблему перегрева в корне, а не искать обходных путей.
пробую решать ее, но пока нет финансовых возможностей, поэтому и обходные пути пока ищу. Но в любом случае, даже если я найду решение проблемы перегрева, данное решение проблемы пойдет как защита прибора от перегрева, в случае отказа системы охлаждения.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
Что за прибор. Подробнее можно, или это военная тайна.
не военная тайна. Это статор электродвигателя, в лабораторных условиях (для студентов) работает без ротора, нужен как источник вращающегося магнитного поля.
Естественно, уменьшить, сушка двигателей "на месте" так и производится - на заторможенный двигатель подаётся напряжение порядка 24 - 36 Вольт, чтобы ток был около половины номинала.
И зачем чего-то изобретать, встроенные в обмотку датчики перегрева применяются уже лет так ....надцать. Можно банальный биметаллический выключатель от стиралки к статору прикрутить.
Ваша идея с таймером и термореле утопия, если статор не успеет остыть несколько раз в промежутке 20 минут. Нужна определенная величина напряженности?  Что по питанию?  Дать больше вводных, идей такую кучу накидаем, увидите, что дешевле будет сразу всё предусмотреть.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
