Термореле + термосчетчик
Здравствуйте! проблема: подается питание на прибор, он греется, и соответственно выходит из строя.
Возможное решение: устанавливается термореле с работой в диапазоне (такой имеется с китая), но необходим еще таймер или счетчик, который мог фиксировать время работы прибора (т.е. прибор включается - таймер/счетчик запускается; термореле отключает прибор из-за высокой температуры - таймер/счетчик останавливается, термореле включает прибор - таймер/счетчик продолжает наработку).
В идеале: задается время работы прибора 20 мин, из которых он будет несколько раз выключаться из-за перегрева и потом снова включаться с понижением температуры, но после работы прибора 20 мин он отключится окончательно. вот такой симбиоз таймера/счетчика и термореле необходим, и найти не могу в готовом варианте. Подскажите, может уже есть решение моей проблемы. Спасибо!
4 часа назад, Racketnyck сказал:
Нужно решать проблему перегрева в корне, а не искать обходных путей.
пробую решать ее, но пока нет финансовых возможностей, поэтому и обходные пути пока ищу. Но в любом случае, даже если я найду решение проблемы перегрева, данное решение проблемы пойдет как защита прибора от перегрева, в случае отказа системы охлаждения.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
Что за прибор. Подробнее можно, или это военная тайна.
не военная тайна. Это статор электродвигателя, в лабораторных условиях (для студентов) работает без ротора, нужен как источник вращающегося магнитного поля.
Естественно, уменьшить, сушка двигателей "на месте" так и производится - на заторможенный двигатель подаётся напряжение порядка 24 - 36 Вольт, чтобы ток был около половины номинала.
И зачем чего-то изобретать, встроенные в обмотку датчики перегрева применяются уже лет так ....надцать. Можно банальный биметаллический выключатель от стиралки к статору прикрутить.
Ваша идея с таймером и термореле утопия, если статор не успеет остыть несколько раз в промежутке 20 минут. Нужна определенная величина напряженности?  Что по питанию?  Дать больше вводных, идей такую кучу накидаем, увидите, что дешевле будет сразу всё предусмотреть.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
