Радиостанция Марушкевича
Решил сделать рацию, нашел которая попроще, и дальностью 1 км, все как мне надо. Но на схеме не указаны маркировки транзисторов. Подскажите, пожалуйста какие транзисторы подойдут.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Антон555  а прочитать всю статью?
я прочитал, там было написано, что другие детали любого типа, но какие транзисторы подойдут лучше всего  не знаю
Только что, TIMIK74 сказал:
@Антон555  можно поставить кт3102, кт315.
спасибо. А какие на усилители, и какой транзистор на прием и передачу
52 минуты назад, KRAB сказал:
а мне - нет .... простой вопрос - ты как все ЭТО собрался настраивать?
там две катушки, путем сжатия и разжатия их, я настраиваюсь на нужную частоту
Купите "Baofeng 888" и не мучайтесь. А если хочется вкусить радости конструирования, купите радиоуправляемую машинку в "всё по 50". ( У нас стоит 200 руб.) Там настроенный комплект. Остаётся переделать модуляцию передатчика на амплитудную от микрофона. И приёмник на приём звука. Всё настроено. Краб правильно написал. Заодно научитесь настроенный передатчик согласовать с антенной.
В своё время, из радиоуправления сделал местную трансляцию на целый квартал. По памяти, мощность унч для модулятора равна мощности передатчика. Настраивать не умел, и не знал. Во дворе - кумиром был.  :D   Больше 100 метров ваша конструкция не возьмёт, в реальности предел - 20 метров. Передатчик согласовать с антенной, это не пирожки со стола тырить. Да и при малой мощности - антенна выходит на первый план. А это - целая наука.
Да, ещё. Необходимо почитать В.Г.Борисова "Юный радиолюбитель". Советую, просто и доходчиво написано. Без усилий, не получится. На крайний случай, настроенный передатчик поможет настроить приёмник, а настроенный приёмник - настроить передатчик.  Ещё и машинка останется.   :)
Здесь подобную тему обсасывали 5 лет назад
схема вроде срисована с "оригинального" китайского образца начала 90х годов,должна быть рабочая.
Совет вообще на будущее,если собирать то только с кварцевой стабилизацией,иначе будет бесконечный технический секас.
Твоя схема,как и предложенная мной,дальнобойность порядка 150 метров.
5 часов назад, Владислав2 сказал:
можно и рассказать за давностью лет ....
Знакомые каталы поездные попросили сделать электронику для "маяков"  ....и по тем временам постсовковым положили сотку зелени сразу ....
В итоге Луноход СССР и Пульт от него послужил основой прием-передача, только был уменьшен до немогу и залит ... а вот как ощущался "маяк" напарником .... А впрочем это совсем другая история .... но расскажу, если интересно .... :D
7 часов назад, Антон555 сказал:
мне это не надо
грамотей, это не тебе нужно, а СХЕМЕ ..... :D
Короче, твою схему давно наш бывший мэр отрекомендовал - лучше все равно тут про нее никто не скажет:
Продолжаем .... когда приемо-передатчик был сделан - оставался вопрос незаметного нажатия и приема сигнала вторым напарником .... если нажатие - простой микрик в обувь под пальцы, то "приемник" пришлось буквально делать и проверять на своей шкуре ....
За основу был взят повышающий преобразователь, на руку выше кисти был пошит из широкой резинки и липучки браслет с парой электродов .... нажатие кнопки - удар током, но фокус в том, что пришлось на себе подбирать напряжение, поскольку сразу после одевания сопротивление кожи выше, а потом - под резинкой потеет рука и било вплоть до ожога , который еще какое-то время даже виден был у меня на руке ... но подобрал напряжение и получилось супер .... Каталы - страшно довольны остались, предлагали потом еще интересные проекты,  но .... Это совсем другая история .... :D
Так что фильм "Шулер", вышедший через много лет после этого - я прочувствовал на себе в свое время .... :D
Эх, было время .....
Есть что вспомнить ....
Изменено пользователем KRAB
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
