Помогите найти замену
Гость Павел
Стеклоочиститель Karcher WV 75 plus
Попала водичка на плату, отвечающую, в том числе, за зарядку.
Работает но не заряжает толком. Включается на несколько секунд и выключается мигая светодиодом "батарея разряжена"
Нашел аналогичный случай с WV 50 Plus https://monitor.net.ru/forum/threads/423590/
Почистил плату спиртиком от окислов. В видеокамеру телефона разглядел, что как будто отсутствуют несколько ног у пару SMD элементов.
Ищу замену этим элементам. Найти не получается. Подскажите где искать, возможные аналоги
WG3E4 и WG3H2
Зарегился на форуме, щас больше фоток фоток получится выложить
Не могу понять... если это корпус типа sot23, то тут определенно 3 ноги не хватает из 6. А если это другой корпус??
