JBL clip2 контроллер зарядки
Гость сергей
Приветствую всех форумчан!
поменял аккумулятор (сдох-вздулся) на  акустической колонке JBL clip2...
далее, закончился заряд и не заряжается...
на выходе к аккуму  3.15 v.
помогите пожалуйста, определить на плате контроллер заряда
и как его проверить на живучесть?...
с уважением, сергей.
Только что, ROMMo сказал:
Lm48511sq
ROMMo, благодарствую.
Да уж, для меня это сложно...)
пишут, что имеет хорошую защиту при внешних неисправностях...
знать бы как её проверить...
Ну внутри dc-dc  повышайка до 5в, и от нее питается еще и усилитель))))
Так что и звука скорее всего не будет)))))
Определись, что садит dc-dc внутри этой микросхемы, усилитель, блютус модуль, может керамику пробило на выходе преобразователя.
Изменено пользователем ROMMo
04.07.2020 в 22:16, ROMMo сказал:
Имеете в виду, что звука не будет после переделки?
Хочу обрезать от платы разъем usb и пустить напряжение  через зарядку tp4056 напрямую к аккуму...
Глянул микросхему "усилитель-зарядка"... :
На usb разъеме 5.1v, на входе микросхемы 6.2v, выход на зарядку 3.1v...
Lm48511sq на замену?...
Сейчас звук есть, нет только зарядки...
В общем, не стал экспериментировать с проверкой обвязки (не шарю))) и заменой контроллера (далеко заказывать), повесил имеющийся китайский обрезанный зарядник tp4056...  Звук на месте, все работает, кроме родной индикации зарядки.
  • 9 месяцев спустя...
Гость Виталий
Здравствуйте! Есть кто живой в этой теме? Проблема именно с такой же платой, но другого характера. После замены АКБ звук на полной мощности стал почти вдвое тише. Всё при этом работает как надо, и заряд, и регулируется громкость...но тише. Сброс на заводские настройки не изменил ситуацию, как и замена Lm48511sq.
Нужно искать причину неисправности повышайки, раз тише, значит либо напряжение с АКБ не увеличивается до необходимого уровня 5-6в, либо там просто сквозняк и что пришло на повышайку, то и вышло.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
