Изменение сопротивления акустики для лампового усилителя
Здравствуйте, буду благодарна за помощь в следующем вопросе. Имеется стандартный однотактный ламповый пентодный выходной каскад с трансформатором. Изначально рассчитанный на 6 ом. Интересует следующее, насколько изменятся параметры усиления при понижении (до 2 или 4 Ом) или повышении сопротивления (до 8 Ом) акустики. И какой вариант будет предпочтительнее, в случае невозможности применения номинальной нагрузки?
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
В каком именно? Изменить сопротивление самого дина или расчетное сопротивление нагрузки?
Задача в том, что нет возможности следовать номиналу. Ни перематывать выходник, ни подобрать сопротивления нагрузки в 6 Ом.
Поэтому и заключается вопрос в том, какие собственно процессы будут происходить в усилителе при подключении другой нагрузки, и на какой лучше остановиться: меньшего или большего номинала относительно 6 Ом.
Используйте акустику на 8 ом - будет почти норм.
На 4 ом не подходит , а уж тем более на 2 ом вообще "недопустимо" (хотя ни кто не может вам в этом препятствовать :)) - будет падение мощности из за "недоиспользования" по напряжению. Ламповый усилитель это вам не транзисторный и методы (чем меньше сопротивление нагрузки тем больше выходная мощность) к лампам не применимы.
Изменено пользователем TLY
От этих фокусов страдают высшие. Как говорит @TLY , поставьте 8Ом и немного придавите верхнюю середину эквалайзером. Правда, мощность чуть упадет.
Я что-то не понимаю теперь. Так мощность при увлечении сопротивления акустики будет увеличиваться также или, наоборот, уменьшаеться? Или она в обоих случаях будет меньше, чем при нормальном сопротивлении?
 Я ранее предполагала, что при меньшем сопротивлении возрастёт и ток через катушки, следовательно возрастёт немного мощность. Но усилитель может быть перегружен. Или не так?
26 минут назад, Kate_M сказал:
Для транзисторного это так и если токи не будут превышать допустимые с ним ничего не будет.
У лампы довольно большое внутренне сопротивление и при понижении сопротивления нагрузки ты не только нарушишь режим работы лампы увеличив искажения и перегревая саму лампу, но можешь также получить уменьшение мощности.
При более высокоомной нагрузке т.е. 8ом будет только уменьшение мощности.
8 часов назад, Kate_M сказал:
В обоих случаях будет уменьшатся\с ростом КНИ и КГИ. Лампа требует "точного" согласования с нагрузкой.
...Я что-то не понимаю .... -Вы не первый(первая) кого лампа озадачивает подобным,и ещё - разные типы ламп требуют разных ТВЗ.Выходной трансформатор рассчитанный скажем для 6П14П не подойдёт для 6П41С.
Расчёт ТВЗ это целая наука(описанная в ряде учебников для ВУЗов) - изучение их потребует изрядного времени,так что в качестве минимального ликбеза просто поверьте на слово - лампе согласование необходимо.А в вашем случае - однотакт не так критичен к рассогласованию нагрузки как двухтакт,поэтому к 6ом выходу подключение нагрузки 8ом - разницы вы скорее всего и не заметите,а вот снижение нагрузки в 2-3 раза будет критично.
P.S. Вы бы указали\показали , что у вас за усилитель и акустика ?
(а то может мы зря тут распинаемся :rolleyes:)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
