На экране домофона пропадает половина изображения.
Привет участникам форума! На домофоне кенвей вот такая проблема.     Правая половина экрана белая. Подскажите пожалуйста где копать.        Ниже изображение на канале с неподключенной камерой.
Правая половина пропадает после нескольких минут работы.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
