Куплю микросхемы
Nikkk
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Спасибо за информацию, но:
https://www.chipdip.ru/product1/8003334668  заказ минимум 40 шт по 222р
https://www.chipdip.ru/product1/8003474928    поставка более месяца
https://www.chipdip.ru/product/fsdm0565r        всего 1шт. - заказал
https://www.chipdip.ru/product0/8002871357    заказ минимум 54 шт.
А, мне нужно по 12 шт. и желательно не 4 недели.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
