Блок питания индукционной лампы
WinneR
Всем доброго времени суток! На работе стали сгорать блоки питания индукционных ламп. Решил попробовать разобраться. Скажу сразу в электронике не спец!!! Сам блок состоит из 3 основных частей: фильтр по входу,  далее корректор коэффициента мощности в лице микросхемы L6561 и полумостовой драйвер  IR2156. Поломка заключалась в том, что сгорели мосфеты, управляемые  IR2156(почему так происходит, не понятно) Мосфеты заменил, всё заработало! Решил проверить, что у него на выходе,  сначала пробовал мультиметром. Он показал напряжение 2.8В и частоту 246кГц. Странно, подумал я и проверить осциллографом. С частотой всё понятно 245кГц. А вот с напряжением, я не совсем понял. Пиковое значение - 350В, циклическое среднее -  -2В, среднеквадратичное 122В. В ИТОГЕ ВСЕГО ЭТИХ ИЗМЕРЕНИЙ НАЗРЕЛ ВОПРОС... КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЁТСЯ НА ЛАМПУ???
Прикольно, первый раз в жизни вижу название Индукционная лампа)
Induction_Lamp_V-K-S-Sh_10000_W_Xe_Sovie
29 минут назад, WinneR сказал:
Думаю, это следствие.
Если стоит корректор мощности, возможно он завысил напряжение. Проверь ЭПС и ёмкость электролита на выходе корректора мощности. Предполагаю, что из-за скачка перерегулирования напряжения после корректора пробились мосфеты. Там(на электролите) должно быть 400 вольт и не более.
А почему инструкцию не читаешь к вольтметру? Что такое постоянное, а что такое переменное напряжение, известно? А диапазон измерения частоты переменного напряжения твоего мультиметра не забыл посмотреть? Так зачем измерять высокочастотное переменное напряжение мультиметром, который не мжет измерять, да ещё и в режиме постоянного напряжения?) Так и в розетке тебе покажет тоже 0 В, вместо 230 В:lol:
Важно понимать, что на лампу подаётся изменяющееся напряжение, а не постоянное.
Форма напряжения у тебя на экране осциллографа. ТЫ НА НЕГО СМОТРИШЬ!
Хочешь, посчитай по клеточкам, хочешь высчитай среднеквадратичное (если нужно среднеквадратичное), или амплитудное (если нужно амплитудное).
На лампу подаётся ТОК. А не напряжение.
"блок питания" представляет собой ограничитель тока, на его выходе резонансный LC контур, он по сути и ограничивает ток лампы. А напряжение уже зависит от длинны лампы.
Ну и ты же уже измерил его:
Среднеквадратичное - 122В. Мультиметр с TrueRMS (переводится как среднеквадратичное) в теории должен показать 122 вольта. Но только тот мультиметр, у которого диапазон измерения частоты измеряемого напряжения заявлен хотя бы до 1 МГц.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Что такое постоянка и переменка я знаю. В инструкции к мультиметру для постоянки диапазон частот не указан, для переменки -40-400кГц.
Почему именно переменное!?  Там по входу после фильтра стоит диодный мост. Я и делаю вывод, что мерить мультиком нужно на постоянке. На переменке, он вовсе ничего не показывает.
То, что на выходе не постоянка, это я тоже понимаю. Наш преподаватель электротехники называл подобное напряжение выпрямленным, а когда кто-нибудь говорил, что на выходе после диодного моста постоянка, он говорил, что это не есть правельно! Я хочу понять какое напряжение и ток подаётся на лампу, чтобы если придётся искать возможную замену этих блоков.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Напряжение на конденсаторе после корректора 406В, сам конденсатор на 450. Не думаю, что виноват именно корректор, т.к мосфеты я взял с запасом, на 800В и ток 17А.
Вся выходная часть собранная на ir2156, очень похожа на схему стандартной обвязки данной микросхемы. Схемы на сам блок конечно же нет, но судя по дорожкам, возможно так оно и есть
20 минут назад, WinneR сказал:
Он правильно не указан.  Какая м.б. частота у постоянного напряжения?
11 часов назад, WinneR сказал:
А что за прибор измеряет напряжение такой частоты?
Специально полез подивиться на чудо-прибор:
Цитата
4. ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Диапазон Погрешность Частота Разрешение 6 В ± (1.0% + 3) 40Гц - 400Гц 1 мВ 60 В 10 мВ 600 В 100 мВ 700 В 1 В Входное полное сопротивление: при измеряемом диапазоне 600мВ – более 60MΩ, при прочих измеряемых диапазонах – 10 MΩ. Защита от перегрузки: 1000В пиковых значений постоянного или 750В переменного тока. Частотный диапазон: 40Гц ~ 400Гц
Как и ожидал, ни о каких килогерцах там и речи нет.
3 минуты назад, минздрав сказал:
Но всё же осциллограф и мультиметр показывают почти одинаковую частоту!
Речь об измерении напряжения, а вовсе не о частоте, это вещи РАЗНЫЕ совершенно.
9 часов назад, WinneR сказал:
Надо не гадать, а замерять! Ты прикалываешься? На IR2156 поставил дорогущий и тяжёлый мосфет? КАК оно будет управлять, если она не рассчитана на такую ёмкость затвора?
42 минуты назад, WinneR сказал:
Частоту то он изменяет, а напряжение до 400 Гц измеряет.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
А можно поподробнее, что именно замерять? С завода там стояли SVF20N60F на 600В и 20А. Я и искал что-то подобное в местном магазине.
6 часов назад, минздрав сказал:
Ну это да, всё таки мультиметр он и в африке мультиметр, тем более не особо дорогой...
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату. Сейчас всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это может помочь. @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
