Усилитель И Непонятные Помехи В Звуке
Panzers
Достался значит мне усилитель, сделали из большого какого-то советского усилка в такую компактную коробочку чтобы удобно было юзать на компе (ну не поставишь же огромную бандуру на стол), так вот, значит подключил я его, колонки к нему, включаю в винампе музончег и тут какая то хрень не понятная, некоторые частоты вообще отсутствуют, либо где-то даааллееккоо еле слышны, так вот что может быть с усилителем? Почему вот такая хрень?
З.ы.
Если кому интересно, выложил его "кишки", качество канешь "г" фоткал с мобилы..
З.ы.
Возможно в проводе, который соединяет усилитель с компом, оторван экран, и каналлы работают в противофазу, с вычитанием.
Недавно восстановил пароль.
З.ы.
А можно по проще?)
Все сделал, прост когда почему то штекер вставляешь до конца, то появляются такие искажения, а када на 1 мм хотябы выташешь то все нормально, а почему так? В прицепи не мешает, просто интересно..
Так, для инфы.По ходу у вас плата УНЧ от кассетного маяка.231-232. На 174УН7.Качества особого не добиться. В журнале Радио были доработки схемы включения. Сам пробовал лет этак 20 назад- звучание улучшается. Там ещё пред каскад на 3102.
А может колонки в противофазе? А темброблок к нему подключен? Без тембров низы и верха получаются " на минимум"
Изменено пользователем fant
:rolleyes: korolkov24 прав! пропадает контакт массы и идет вычитание сигнала.
тогда бы жуткий фон был. А так все понятно. просто когда плохо сделан вход миниджека то на оба канала идет один и тот же сигнал, соответственно и звук становится другим.
насчет фона неправда !!! может и не быть !!
korolkov24 +1 100% что так и есть :)
Извините, но какой то бред (без обид) :) Вы описали моно сигнал лично я так понял. Здесь же проблема в том что стерео сигнал левого и правого каналов подключены к усилителю БЕЗ земли = противофаза Видимо усилитель то моно ???? ДА ????
Изменено пользователем ~Well~
Well? чёт вы не то говорите. Стереосигнал будет им, если акустика работает в фазе.Наличие или отсутствие общего провода не вращает фазу.А фон, при обрыве общего провода должен быть, если девайсы запитаны от разных БП.
бестолку с этими "спецами" спорить. :lol: Лучше спросим у автора темы/проблемы: когда штекер до конца вставлен звук стерео? или моно? Сейчас то все и выяснится, кто прав кто нет, бред или правда.
Я не собираюсь не с кем спорить, поскольку без разьяснения автора здесь по-моему никак :) В предыдушем посте я имел ввиду ошибку подключения земли( мож не так выражаюся, но гляньте ) по описанию автора оч похоже . тогда действительно (если вставить джек до конца) усилитель будет усиливать оставшиеся герцы, которые берутся из вычитания(разницы) левого и правого каналов ЗЫ я не художник извиняйте :lol: ткните где не прав плиз !!
Согласен :) но только эту фразу не понял "Стереосигнал будет им, если акустика работает в фазе." что вы имели ввиду :blink:
Точно, автор пропал. По поводу работы в фазе. Поменяйте полярность подключения одной из колонок. И услышите разницу. Низов точно не досчитаетесь... :)
дык это интерференция звуковых волн называется, просто на низах на разных каналах одна и та же частота басов практически вот они в фротивофазе и гасят друг друга потому и слышно хорошо разницу.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Вы имеете ввиду подключения динов ??? Согласен ;) Я же имею ввиду подключения усила а не колонок (ну да ладно :)) автор видимо решил проблему ! И всетаки усил как я понял моно :blink: ???
Так я же отписал, что когда штекер не до конца, то норм, вот так сейчас и сижу (это мое решение этой проблемы :unsure:).
А усилитель вроде стерео, ибо там все внутренности стоят как тут уже писалось выше от старого советского кассетника 87 года выпуска.
з.ы. Тема еще актуальна, ибо все таки не оч хочется сидеть почти с полностью вытащенным штекером)
Изменено пользователем Panzers
Чёт всё говорит о неправильной распайке аудиошнура.
Мб... вот еще тоже, на усилке на фотке видно два регулятора, один должен быть громкость регулировать на ДВУХ колонках, а второй должен регулировать БАС, а получилось по другому, каждый регулятор регулирует по одной колонке, как перепаять?
А так у вас оба переменника регулируют громкость по каналам?В идеале вам надо навешивать ещё ВЧ иНЧ тембры. Как я писал выше без этих резисторов На выход поступает только середина. Вот держи схемку. От Маяка 233. Найдёшь УНЧ он на 174 ун7 собран и делай точно по схеме.
mg47.rar
mg47.rar
Спс, пойду в выходные смотреть УНЧ..
