Проблема С Усилком Амфитон
Fabio
При продолжительной работе усилителя (даже в отсутствии сигнала на входе) в правом канале начинаются периодические щелчки частотой примерно 0,5 секунды. Щелчки мощные - у НЧ головки амплитуда ~2 см.
В чём может быть проблема?
Защита скорее всего срабатывает. Надо проверить кондёры и зачистить контакты реле.
Если, конечно, эта та схема о которой я думаю...! :)
Напомни схему, а то забывать стал... .
конденсатор подтекает. Щелчки ж не механические?
Модель - Амфитон 25у 002с. Насчёт кондёров, то я их все заменил на новые, самый старый 2002-го года.
А по поводу защиты - хороша идея, надо будет смотреть.
:rolleyes: характерная неисправность меняй все КТ315 или КТ 361 на выходной плате этого канала.внутри детальный дефект.
особенность этих транзисторов.
АМФИТОН видимо двублочный?точно такой дефект удалось так устранить.
второй причиной может быть возбуждение на инфра низких частотах ,это уже емкости по питанию.но маловероятно.
это больше характерно для старых SHARP ов.
Рожденный ползать, летать не сможет.
смотри блок питания,начни с проверки диодов и закончь кандерами проверить не только электролиты но и монолиты
век учись,век жыви и дураком помреш.
Глянь диодный мост который питает УНЧ, возможно после прогрева один из диодов который в него входит начинает терять свои свойства, и пропускает переменную соствляющую из сети...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
