Схема Усилителя
Приветствую, есть дипломное задание :
Разработать УМЗЧ по топологии Лина с выходным каскадом на MosFet и напряжением питания +-40В
Uвх = 0,9в; Pвых>=60Вт, КНИ  1 кГц не более -39dB, Неравномерность АЧХ не более 3dB
Было реализовано что-то похожее :D
Скрытый текст
Если верить Multisim? в целом на выходе хорошая АЧХ, КНИ вроде тоже
Выходная мощность при 1кГц, Rн 4Ом,  Pвых = 114Вт
КНИ при 1 кГц 0.004% (-87dB)
Неравномерность АЧХ не более 1dB
Скорость нарастания примерно 18В/мкс
Есть ли какие-то ошибки по схеме, (что то добавить убрать, изменить номинал) ?
Не большой ли ток покоя КУН?
Схема в 14MS
Скрытый текст
После проверки в Multisim возникло непонимание, из-за чего на коллекторе транзистора q10 такая осциллограмма, полагаю, что(это побочный эффект использования полевых транзисторов) из-за затворов полевых транзисторов?
Скрытый текст
Нужно ли это фиксить и как?
Работает - значит грубых ошибок нет.
Входной фильтр R2, C2. - Номинал R2 стоит поднять на порядок, чтобы меньше нагружать источник сигнала и опустить частоту среза до 60 кГц.
R07 - Почему было не поставить его к эмиттерным сопротивлениям в дифкаскаде? Неконтакт ползунка не привел бы усилитель в неработоспособное состояние.
R015 и R20 есть, а блокировочных конденсаторов нет.
Временной шаг в симуляторе 10мкС скрывает самовозбуждение схемы. - Правый вывод C3 пересадить с базы Q10 на эмиттер и увеличить емкость раза в два.
Осциллограмма показывает ток перезарядки затворов выходных транзисторов под действием ООС. Рог вылезает из-за снижения крутизны вблизи отсечки. Когда рога два, выемка между ними соответствует проводимости обоих плеч, когда их совокупная крутизна временно удваивается.
Ток покоя КУН в принципе нормальный, но не для примененных типов транзисторов при 2x40 В. Надо подобрать помощнее.
Опять 25.
31.07.2020 в 21:55, J_Ohm сказал:
Сопротивление фильтра на частоте 20 кГц равно 8337 ом, вы предлагаете человеку сделать его сопротивление 8759 ом, зачем? Получается, глупость сморозили.
Потомушто именно так балансируют дифкаскады, а не с помощью изменения характеристик одного плеча дифкаскада. Добиваются как раз идентичности плеч, подбирая транзисторы и резисторы в пары.
В симуляторе эти конденсаторы ничего не изменят, кроме случая, который и в голову вам не придёт.
Ну это просто праздник, поковырял в носу и - бац - новая коррекция. Подумаешь, петлевое снизится, искажения вырастут, главное ляпнуть чего-нибудь.
И так куда ни плюнь.
47 минут назад, 12943 сказал:
Неа. Это никогда не вредно, чтобы ослабить действие ноля для предусилителя, нагруженного на фильтр, и одновременно ослабить восприимчивость к ВЧ помехам. Глупостью было бы, будь предложение вредным.
54 минуты назад, 12943 сказал:
В УМЗЧ это подстройка выходного нуля, а баланс токов дифкаскада идеальным не требуется и обеспечивается схемой.
1 час назад, 12943 сказал:
Ну так расскажите, что мне в голову не пришло. Без нижнего, по крайней мере, в реальном усилителе, увеличивается проникновение на выход помехи с питания. На практике же, отказ таких приводил к писку при выключении питания.
Схема в симуляторе неустойчива на ВЧ при уменьшении временного шага. Приходится чем-то жертвовать, а с предложенным изменением емкость требуется меньше, чем без него.
19 часов назад, J_Ohm сказал:
Это и есть глупость.
А это:
правда, но не вся. Вторая часть правды: чем больше сопротивление, тем больше искажения первого каскада.
Я говорил не про баланс токов, а про идентичность плеч дифкаскада. Это совсем не одно и тоже. Уродовать дифкаскад в надежде на то, что всё исправит ОС - глупо.
Это потому, что на новом месте она, грубо говоря, в 200 раз вреднее, хотя и в первом варианте коррекция - дрянь.
2 часа назад, 12943 сказал:
А я думал, вы знаете о пагубном влиянии емкостной нагрузки на устойчивость усилителей с ООС.
В отношении первого каскада это не так.
to12943.zip ... И это при том, что входной сигнал для варианта с сопротивлением на входе выше. Это рафинированный пример, чтобы разница была убедительнее. В рассматриваемом УМЗЧ сопротивление 2,7 кОм перед дифкаскадом снижает искажения последнего намного слабее.
4 часа назад, 12943 сказал:
Что за "идентичность" такая еще? В чем уродство-то? Разброс напряжений б-э транзисторов и падений на R1 и R18 в исходном варианте компенсируется при изменении отношения токов дифкаскада. В моем предложении компенсация достигается изменением падений на эмиттерных сопротивлениях непосредственно, и это как минимум не хуже.
Схема нестабильна в исходном виде. Просто исходные настройки симуляции скрывают это, ограничивая частотную полосу. Изменение коррекции было следствием, а не причиной, и в предложенном виде она работает лучше.
