Помогите починить мультиметр
да не, я такой ремонтировал, три резистора и всё запело-заиграло
хозяин утверждал, что мультиметр просто зиму пролежал в гараже и перестал работать )))
могу ошибиться(старый стал, склероз подводит), но там вроде 9,1 Ом и 90 Ом
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Схемы у мультиметров в низкой ценовой категории практически одинаковы. Если не получилось, то на фото обведите что именно вас интересует.
http://monitor.espec.ws/section18/topic141033.html
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/measuring_repair/wiring_diagram_repair_dt_832_multimeter.html
https://radiomasterinfo.org.ua/multimetr-dt-832-ustrojstvo-i-remont/
3 часа назад, oleg_s сказал:
что там были 1 Ом
По идее, после шунта для 10 А стоит 0.9 Ом, потом 9, потом 90. Но так как 0.9 Ом редкость, поэтому к 1 Ом добавлен 100 Ом впараллель.
