Лаболаторник из сварочника на Uc3846
Здравствуйте уважаемые форумчане, повернулся сломанный сварочник калибр 203, давно хотел сделать источник на 13в 200А для теста автомобильных моноблоков и вот достался паленый инвертор, я починил его собственно состав:
Дежурка UC 3843
Основной шим Uc3846
Топология - мост на четырёх 40n60 раскачиваются от одного трансформатора рабочая частота 30кгц
Сердечник - торроидальный проницаемость 1300
Дросселей на выходе нет, контроль тока через токовый трансформатор в первичке (токовый датчик) из за его обрыва он собственно и сгорел..
Думал сначало просто отмотать вторичку до 16 в и оставить но попробовав обнаружил что при 1 витке напряжение около 18вольт и под нагрузкой сильно меняется, ладно решил что сердечник с низкой проницаемостью, взял от авто - усилителя торроид там 2400 проницаемость (мерил и считал по программе от старичка - огромный респект ему!!!) ситуация чуть изменилась стало меньше проседать, но все равно один виток 15в и  это не есть хорошо, скважность при этом 50% ну или чуть меньше, вообщем нужно делать обратную связь по напряжению. Собственно вопрос в интернете информация про Uc3846 крайне скудна и отечественного аналога тоже нет, по этому буду рад любой информации по ней, возможно кто то уже делал на ней источник питания, пока изучаю принцип работы, понял что это токовый контроллер, не хотелось бы менять его, но если уж совсем дело труба, придётся ставить TL 494 рад любой помощи
499__-205.rar
Для переделки источника тока в источник напряжения понадобится дроссель на выходе и кучка электролитов и ОС по напряжению. Посмотрите цепи задатчика тока, скорей всего они идут на усилитель ошибки, как-то туда надо подключить ОС с выхода. Попробуйте срисовать схему с платы.
1 час назад, zato4nik сказал:
Схему я прикрепил про дроссель и электролиты я в курсе просто мало инфы по этому контроллеру, пока изучаю что удалось найти
9 часов назад, Dima323 сказал:
вранье откровенное - это ЧТО? ----https://www.google.com/search?q=UC3846&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&sxsrf=ALeKk01uY84U1NORrDyYr7VSJbe17Hb90A:1596639200551&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiBiIjDqITrAhWHp4sKHRnLBA8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1152&bih=574&dpr=1.25
Качай и изучай ДАТАШИТ ....
Цитата
Лаболаторник
грамотность автора темы тоже крайне скудна ...
05.08.2020 в 20:54, Starichok сказал:
Лаболаторник
Пишется через "а", от слова "лаба". Кто был студиозусом, тот знает что есть лаба. Стало быть, название веточки потребно переделать на "Лабалаторник". Афтар ветки жжот нипадецки, соколятника на него нет.:acute:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Да да ребят вы правы  русский я знаю плохо, но а если быть честным - нечего ответить по теме чего флудить то?! Умными хотите казаться? Нечего ответить ну и не отвечайте! Когда закончу разберусь, отпишусь(хотя желание после некоторых ваших  постов пропало!) Что за манера пытаться самоутвердиться через чужую орфографию и цитировать гугль ! Модеры удалите посты да и тему впринципе никакой полезной информации в ней нет, да и не будет!
05.08.2020 в 08:44, Dima323 сказал:
Позволю себе с вами не согласиться, ибо помогалки от производителя, таки, есть:
slua075.pdf
Что касаемо ваших обид на посетителей вашей ветки, то государь Пётр Алексеевич издал указ, по которому на обиженных воду возили.:yes::D
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
2 часа назад, герд сказал:
Обиженных воду возили.:yes::D
Во первых обижаются такие как ты, во вторых по аккуратнее будь с выражениями, а  то привыкнешь и скажешь в реальности так и в лучшем случае пострадает физиономия а в худшем будут на тебе возить воду!
На ихниее вопли мне фиолетово просто хотел чтоб тема была поинформативнее!
40 минут назад, Dima323 сказал:
И тебе не хворать. А табло я тебе повреждать не буду, ведь моряк ребёнка не обидит.
Однако, судя по тону постов, Диман, водичку тебе повозить придётся. :bye:
Крутой парень Диман! 24e1cad8280b.gif Лаба+ЛАТр=лабалаторный.:yes::D
1 час назад, герд сказал:
Ну так это добрый совет! А вы сразу в штыки ) за файл спасибо! но он был уже у меня, ну и публика здесь однако же все такие важные правильные и умные! За чем я тут спросил...
вольный перевод гугл?
current mode control лаконичное английское переводиться на русский как шим контроллер с поцикловым ограничением тока...с 1983г когда он вышел в эфир в сети полно схем с оос по напряжению... но там ещё фильтр нужен выходной немаленький и недешовый
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
А вас не смущает тот факт, что UC3846 может работать и в CM и в VM, а потактовое ограничение тока будет иметь место и в том и в другом случае? Опять же, токовое управление может быть и амплитудным, как в упомянутой микре,  и по среднему току, как в более продвинутых контроллерах. Одним словом, потактовое ограничение и  current mode control  не есть близнецы братья.:acute:
в более продвинутых... по среднему току... это в каких же? и зачем мерить средний ток, когда насыщение сердечника наступит в одном или соседних тактах сердечник насытт..иться и мост выгорит вхламину конкретно в этот или ближайшие следующие тахты? и сгорит он от амплитудного пика, а не от какого то среднего... если сказал а, то Герд говори и б... что такое current mode если не поцикловка...
слабоумие и отвага
7 часов назад, ummagumma сказал:
и зачем
А вы почитайте аппликуху от Юнитрода и вопросы отпадут сами собой.:yes:
Average Current Mode Control of Switching Power Supplies.pdf
slua075.en.ru.pdf
9 часов назад, герд сказал:
ну из  того что я понял 3,4 токовый ОУ 5,6 ОУ можно задействовать  по напряжению 1,16 защита (но это грубо и неточно ).. . ушел читать....
Изменено пользователем Dima323
Здравствуйте еще раз собственно подключил обратную связь как в описании через делитель на пятую ногу завел опорное, на 6 подключил обратную связь так как земли замкнуты подключил без гальванической развязки, напруга регулируется, теперь началась борьба за устойчивость под нагрузкой (пока гружу 30ю амперами но от трансформатора слышны потрескивания ) подбираю  в обратной связи между седьмой и шестой ногой номинал конденсатора и  резистора, на выходе установлен дроссель ( намотан на кольце номер 52) и емкости  37600мф (дополнительно зашунтированны керамикой )выпрямление полумост со средней точкой пока так.... нагрузку держит хорошо, в принципе в широких пределах регулировать и не требуется нужно всего то от 12 до 15 в эдакий пускач)
  • 3 года спустя...
Здравствуйте форумчане. Есть вот такая проблема, принесли в ремонт(я только учусь их ремонтировать.) сварочный инвертор REDBO. Управление его выполнено на us3846 и tl084. по словам хозяина в аппарат засосало стружку и он вышел из строя, после вскрытия оказалось что сгорела дежурка(немного дорожки на плате, транзистор, сопротивление в истоке и стабилитрон в затворе). восстановил, дежурка работает, И сварочный аппарат тоже делает вид что работает, импульсы на силовые идут какие надо,(питание подано лишь на дежурку от развязывающего транса с диодным мостом и электролитом на 20мкф. Обнаружилось следующее: при подаче в цепь датчика тока (ТТ+диодный мост и резистор на 20 ом) на выход диодного моста около 2 вольт, импульсы шим не сокращаются а сразу исчезают, при уменьшении импульсы не растут а появляются сразу на всю ширину импульса. Импульсы не искаженные. Есть так же пороговое значение напряжения где импульсы ведут себя нестабильно, либо появляются на всю ширину либо исчезают. Регулятор сварочного тока работает, при большем токе для пропадания импульсов приходится подавать большее напряжение. Тоже самое происходит на 11 и 14 ножках UC3846. все напряжения на микросхеме в норме, импульсы генератора на 8 ножке пилообразные как в даташите(около 50кгц). Замена Uc 3846 ничего не изменила. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
DOC014454511.pdf
я уже и макетную схему собрал для uc3846. к слову на ней происходит тоже самое. Либо на выходе импульсы во всю ширину либо их нет, выбираю пороговое напряжение такой вот звон как на видео сверху.
19 часов назад, soacera сказал:
это не проблема а нормальная работа .... :D
Включай уже аппарат на балласт.
21 час назад, KRAB сказал:
я тоже так думал, балласт для сварки еще не приобрел. Но видеоролики из интернета говорят об обратном. там на сварках на uc3846 импульсы красиво увеличиваются и уменьшаются как на тл 494.
сварка включается, и напряжение есть на выходе 70 вольт. тэны подключал- ну тэны на 220 вольт ему конечно не нагрузка. но он не варит. только искрит электродом и все. Я один раз попробовал, больше не стал ибо чревато это. может я чего то не учитываю? Почему она у меня не сокращает и расширяет импульсы а происходит такая вот ШИМ-свистопляска как на моем видео?
3 часа назад, soacera сказал:
потому, что шунта у тебя нет :) Регулировка только по ТТ.
13 часов назад, KRAB сказал:
Я знаю что регулировка только по ТТ.  Там даже по схеме шунта нет. Но такая шим свистопляска приведет силовые БТИЗы к выгоранию, разве нет? как ее заставить нормально регулироваться?
В проверочной плате которую я собрал, (кроме транзисторов и трансфотматора) она ведет себя точно так же. 4 ножку(защита по току) я через многооборотный подстроечник подключил к дежурке. тоже самое с 1 ножкой. 6 ножку тоже через подстроечник подключил к + питания. (однако временно соеденил с 7 ножкой(как в сварочном аппарате сделано. 16 ножка через резистор 10 к и кнопку так же к дежурке.3846.thumb.JPG.154c2f2fb4085beb79fd1a4fa66179c7.JPG59c2b0db82385_17.GIF.4c24794050fbb81ce9f58ef297a59420.GIF.b39d4866079edac3e9dbcff05340b45d.GIF
Изменено пользователем soacera
ошибки в словах
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
