Энергосберегающая Лампа В Утиль?
aszhur
Я брал ЛДС-ки предназначенные для работы со стартерами и цеплял их к электронике экономок. Могу сказать - гораздо дольше работают...да чё так уже за 3 года ни одна(переделанная) не села.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Уже давно использую в током варианте включения... ни каких проблем. Лампы работают отлично, и долго!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Нужно чтобы мощность преобразователя и лампы были близки, тогда нормально работает.
Если же преобразователь от например 20-ки соединить с 40-кой, то яркость слабовата.
При поверхностном взгляде преобразователи различаются мощностью транзисторов. Например, в 30- ваттке стоят 13005, а в 20-ке 13002. Вероятно, есть и другие отличия (номиналы резисторов итп).
Полностью согласен с osc насчет совпадения мощностей ламп и эл. балласта. Разумееться есть отличия! Например, мощность и индуктивность дросселя, или частота преобразователя в куппе с тем же дросселем...
В моей 20ке стоит 13003 . ЛБ20 на 20ти ваттной электронике тлеет. видимо она всетаки хреновенькая, тк на 18 ваттной эта же лампа запустилась без проблемм. Всем большое спасибо за участие!
Можно приблизительно определить мощность преобразователя по фильтрующей ёмкости после диодного моста. В идеале она должна быть примерно равна мощности лампы, но китайцы и на этом экономят...! :)
Желательно более 8 Вт не подключать, ибо эти балласты не рассчитаны на большие мощности, а с ЛБ-20 они уж точно прогреваются неслабо.
А вообще советую вместо вкручивающихся Е14 и Е27 вставляющиеся G24 с отдельным балластом - там балласт вытягивает до 45 Вт без нагрева, да и рассчитаны они сами видете на сколько: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f8/G24Q3.JPG
Не зная фазы не суйся в ноль!
Кстати, последний вариант был элн. балласт на 10W от лампы зеленного свечения для аквариума... Схема китайская, или "местного разлива", вообщем и балласт, и лампа сдохли. Немного переделал, и вот это схема нормально работает с 20W лампой российского производства на 5600K (переделке, замене поддверглись - конденсатор по входу, частота преобразования, и дроссель). ;)
Изменено пользователем Crio
