Инголятор
Leonid Procenko
Здравствуйте,  кто то знает что это модель? Хочу отремонтировать, не могу найти инструкцию, не хватает деталей. Я не знаю как все это подключить. Заранее спасибо
Современные требования безопасности запрещают пользоваться такими приборами,  ТЭН- в воде, металлический корпус, отсутствие заземляющего проводника в  шнуре, непосредственная возможность прикосновения частей тела к корпусу ингалятора. Лучше его оставить ,как раритет без попыток использования по назначению.
12 минут назад, Leonid Procenko сказал:
насадки для рта
вот такая деталь сверху должна быть ответом на
45 минут назад, Leonid Procenko сказал:
не хватает деталей
А какие там детали-то? ТЭН и термопредохратитель. ВСЁ!!!
Кстати, вы бы, без назначения врача, такой шнягой не увлекались. Захлебнет или обожжет паром...
Пар - субстанция коварная
Щас Фалконист придет - растусует по понятиям
3 часа назад, 856856 сказал:
Насадки для рта применяются для ингАляторов. А у вас ингОлятор. Для него нужны совсем другие насадки.
ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... :D Вот эта линейка:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
