Ремонт пятака на механической клавиатуре
Всем привет, возникла такая проблема-один свич на механики стал залипать, решил его перепаять с каким нибудь другим ненужным свичем , в итоги вместе с припоем забрал и пятаки на плате , скажи можно ли вообще восстановить пятак на данной плате или лучше выпаять все свичи и купить новую клавиатуру ? косяк в том ,что я не дождался и начал паять без отсоса припоя и в итоге так накосячил, прикладываю фото с последствиями моих кривых рук )
Пятаки не восстановить, но можно сделать соединения тонкими проволочками. Корпус кнопки приклеить к плате, чтоб держался.
Провод МГТФ животворящий чудеса деет. И китайские сопли термоклей.
Изменено пользователем tilarids
34 минуты назад, Dr. West сказал:
а каким образом? просто не особо разбираюсь
Распустить гибкий многожильный провод на отдельные жилки и этими жилками напаять перемычки между выводами кнопки и остатками дорожек. (Токи здесь мизерные и сечение этих проволочек значения не имеет). Если перемычки длинные или их много, можно использовать тонкий МГТФ, как выше предложили или лакированный обмоточный провод, но здесь это лишнее.
Если дорожка проходила со стороны установки кнопки (сквозная металлизация отверстия), то сперва припаять проволочку к дорожке, пропустить в отверстие, затем установить кнопку и припаять другой конец к выводу кнопки.
Так как кнопка держалась только за счёт пайки к пятакам, а их теперь нет, то её корпус надо приклеить к плате капелькой клея.
На Ютубе полно видео по теме, например:
Скрытый текст
