Подскажите схему включения и отключения монитора от датчика движения
Steelasd
Идея такая, при появлении какого-либо объекта, сработал датчик движения и включил монитор камеры наблюдения, через время (1-3 мин.) он сам автоматически отключился. А также стоит задача принудительно включать монитор кнопкой включения.
36 минут назад, Steelasd сказал:
Подскажите схему
Элементарно. Монитор можно включать-выключать подачей питания. Отсюда схема очень простая: параллельно выключатель и контакты реле. Выключателем включать вручную, а реле - от датчика движения. Что в отдельных датчиках, что в видеорегистраторах, такой выход есть. :D
Я  думал,  что бы параллельно кнопке включения монитора включить реле. При срабатывании датчика движения реле кратковременно срабатывает и  включает монитор, а по истечению времени установленном на датчике движения, снова кратковременно срабатывает реле и отключает монитор. Никак не могу сообразить как воплотить задуманное, мозги кипят.
23 часа назад, Lexter сказал:
При подаче питания монитор сам  не включается автоматически,  только через кнопку вкл-выкл.
39 минут назад, Steelasd сказал:
пожалей мозги, напряги руки - заработай и
16.08.2020 в 23:08, KRAB сказал:
в разделе РАБОТА - получишь желаемое
а на шару - разве что перегрев мозга заработаешь ..... ну и страниц пять спама в теме. :D
59 минут назад, Steelasd сказал:
Даже если он был включён, когда ему вырубили питание? Проверяли?
Если у вас такой уникальный, купите другой. Для монитора видеонаблюдения можно вообще найти за копейки б/у.
10 минут назад, KRAB сказал:
Вы говорите на шару? а разве я что то требую? Я  спросил совета,  не хотите не отвечайте, вас никто не принуждает.
Только что, Lexter сказал:
Монитор VT1F7X
18 минут назад, Lexter сказал:
Я не крутил в руках все мониторы. Проверяйте сами.
Да, я сам впервые встречаю подобный монитор, буду разбираться,   а вообще спасибо за  отклик по данной теме.. Поставить после датчика движение  реле времени на , что бы замыкало кнопку включения, но вот как отключить после отключения  датчика движения в этом и вся суть вопроса. Интересно было бы увидеть схему которая давала бы сигнал на срабатывание реле при подаче на него питания, и такой же сигнал бы подавала при обесточивание реле.
... чтобы замыкало кнопку включения ... Интересно было бы увидеть схему которая давала бы сигнал на срабатывание реле при подаче на него питания, и такой же сигнал бы подавала при обесточивание реле.
Такую схему в данном случае вообще применять нельзя, потому что при любом "чихе" (а он обязательно будет, или когда сами нажмёте) произойдёт рассинхронизация - какой-то из импульсов будет пропущен, импульсы "включить" и "выключить" поменяются местами, и монитор будет включаться-выключаться наоборот: от движения будет выключаться, а когда надо "спать", - наоборот, включится. Для кнопки включения монитора импульс "включить" ничем не отличается от "выключить". Надеюсь, понятно объяснил.
А управление подачей питания - тут однозначно. Замкнуто - работает, разомкнуто - выключен.
Изменено пользователем Lexter
все мониторы которые я встречал при снятии сигнала уходят в дежурный режим, выключается подсветка...  а при подаче входного сигнала - опять все включается...
сейчас полно видеокамер для наблюдения у которых датчик движения является настраиваемая зона в поле зрения  и при появлении движения в заданных областях камера начинает выдавать сигнал  - подключай его к монитору и регистратору и пиши что нужно.....
в любом автомобильном видеорегистраторе тоже есть эта функция....  что огород то городить....  да и внешний монитор прицепить можно к многим видеорегистраторам....
Изменено пользователем _MAVR_
13 часов назад, _MAVR_ сказал:
Спасибо большое за разъяснения.   Как я понял, мне нужно будет только параллельно  установить  кнопку принудительной  подачи питания на камеру? Нажал на кнопку или  сработал датчик движения, питание поступило на камеру, с камеры  видеосигнал пошел на монитор и он вышел со спящего режима,  монитор постоянно во включенном режиме?
Изменено пользователем Steelasd
2 часа назад, Steelasd сказал:
питание ... на камеру, ... монитор постоянно во включенном режиме
Можно и так. Работать будет. Посмотрите только, не слишком ли большая потребляемая мощность у этого монитора в "спящем" режиме.
17 часов назад, Lexter сказал:
Такую схему в данном случае вообще применять нельзя, потому что при любом "чихе" (а он обязательно будет, или когда сами нажмёте) произойдёт рассинхронизация...
А кто мешает контролировать включение монитора по его светодиоду или появления питания в его схеме? ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
