Проблема С Аккумулятором
ПОСАДИЛ АККУМУЛЯТОР, НАЧАЛ ЗАРЯЖАТЬ ОН СУХОЙ, ЗАЛИЛ ЭЛЕКТРОЛИТ, ЗАРЯДИЛ,........НЕ НА ДОЛГО ХВАТИЛО.....КУПИЛ НОВЫЙ........ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ОН ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИЛСЯ И ВЫСОХ.........ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧОМ ПРОБЛЕМА........
В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ ПОЛНЫЙ НОЛЬ.......
И С МАГНИТОЛОЙ КСТАТИ КАКИЕТО НЕПОЛАДКИ......АВТОЭЛЕКТРИК СКАЗАЛ ЧТО ГДЕТО В МАГНИТОЛЕ МКНЕТ........
Какой автомобиль, или какой регулятор напряжения, полупроводниковый или реле?
По всей вероятности у вас перезарядка.
Недавно восстановил пароль.
MAZDA FAMILIA NEO 1994гв
вот вчера залил снова электролит зарядил .......вроде заводиться пока.......магнитолу на всякий случай вообще отключил...
При работающем двигателе проверьте, не кипит ли электролит, если кипит, значит, перезарядка.
Можно измерить напряжение на аккумуляторе, через 5 минут после запуска двигателя, если оно больше 15В, значит перезарядка.
Если перезарядка, нужно сменить регулятор, он находиться на генераторе.
В аккумулятор НЕЛЬЗЯ доливать электролит. ТОЛЬКО дистиллированную воду.
Покупай новый, не мучайся.
Почитай на досуге:
http://www.mrmz.ru/article/v5/article3.htm
http://www.akustart.ru/info/
Все мы......
