Магнитофон Олимп 005-с1
Помогите разобраться. При включении в сеть, магнитофон становится в режим
паузы и не накакие кнопки не реагирует кроме реверса-ведущий двигатель реверсируется.
Светодиод паузы мигает с частотой 4 гц.
На плате выработки команд добавлено два соединения, которых
 в схеме нет. Одно с ДД5.1 с 9 ножки через резистор на базу
vt23. другое ДД19.3 с 10 ножки на резистор - база транзистора
 кт315г к точки соединения D9 и R66. С транзистора Vt23 выходит сигнал НОД на 2н DD21.1 и
на 13н DD19.4. Микросхема DD21 управляет работой индикатор пауза черз ключ Vt2
  Назначение этих соединений мне не понятны.
Изначально в аппарате при включении срабатывали все электромагниты-тормоз,прижим ролика и отвод ленты
Мигали светодиоды направления, запись и пауза. Ведущий двигатель крутился. После замены микросхем в тригерах,
аппарат принял нынешнее состояние, описанное выше .Режим пауза- блокирует все команды,
Схему платы команд и схемку с добавками, которых нет в схеме, представляю.
Как я понимаю, режим снятия паузы может быть если сигнал НОД будет в единице, а он в нуле.
Olimp-005C-1_str08.rar
. При более детальной проверки оказалось, что с платы управления двигателями нет сигнала "набор f". Оказалось нет частоты с DD2 (К561ЛА7)  10 ножка. Сигнал "переключения скорости) имеется. Частоты также нет с выходов микросхемы DD7 (К561ЛА8). Замена ее ничего не дала. Второй элемент микросхемы включен с первым в режим  десятичного счета. Очень странно ведет себя микросхема делителя частоты (К561ИЕ10). частота 32768 гц на нее приходит, а на выходах (ножки 4,5) частота одна и таже, на 5 ножке он очень искаженный, Замена микросхемы ничего не изменило, сигналы те же, С ножки 12 сигнала нет вообще. В чем дело- не пойму.
Смотрите на форумах https://rt21.getbb.ru/search.php?search_id=newposts
и http://rt22.ru/search.php?search_id=newposts
Там может быть нужная информация. Тут почти нет людей занимающихся ремонтами Олимпов
И то что я его делал 005 про литеру не помню,осталось в памяти что это неплохой,в темном корпусе, почти 25-30 лет назад ( да и еще может кто) помочь мало чем можем без фото,без замеров ,без схем с напряжениями...и дистанционно...
Дефектовать ,найти причину, и только потом изменять чтото, если вы внесете изминения не найдя причину неработы, она проявит себя и добавит гемора вам не мало ещё
Изменено пользователем Серж Вамп
