Посоветуйте драйвер для LED
Добрый день!
Ищу диммирующий драйвер для управления одноцветными LED-ами 10 В/25 Вт.
Если один драйвер не потянет, то можно разделить нагрузку на два драйвера.
Важно чтобы драйвер был высокочастотный, дабы диоды не пульсировали.
4 hours ago, ROMMo said:
Если на lm317 то вообще пульс ировать не будут))))))
Это линейный стаб, подозреваю что будет сильно греться.
Димер будет цифровой, т.ч. lm317 вряд ли подойдет.
Неправильно поставлен вопрос. Должно звучать примерно так:
"Хочу управлять светодиодными драйверами с помощью цифрового диммера с интерфейсом (название интерфейса или протокола). Мощность светодиодов (матриц) P Ватт, количество N штук. Электрические параметры такие-то.
Полазив по сайтам производителей драйверов, присмотрел такие драйвера (ссылка). Подойдут ли они для моей цели? Или, может быть, лучше вот этот драйвер (ссылка)?"
зы. И не благодарите.
  • 4 месяца спустя...
