Ноутбук Packard Bell P7YS5, Не вкл. КЗ на одной из дежурок
Antonych85
Всех приветствую, принесли ноутбук Packard Bell P7YE5 с жалобой не включается. Плата Compal LA-6991P Rev.1.0. При прозвонке узлов было обнаружено, что предположительно одна из дежурок в КЗ, а именно в районе токоизмерительного дросселя в позиции PL5, на ощупь ничего не греется, а схемы именно на эту плату нигде не найти, зато на Rev.0.2 на каждом углу схем.Может у кого есть схемка этого участка или подкиньте совет куда копнуть дальше.
Только что, Piotr__1 сказал:
Как вариант в сторону ЛБП ампера на 4.
Подам ампера 3 с самодельного ЛБП, а вольт сколько нужно именно поддать на PL5? Всегда ставлю от полутора, если нужное значение не известно, чтоб не спалить.
UPD:, Подал 3,5 ампер и 1,8 вольта, и очень сильно нагрелся конденсатор в указанном месте:
Знать бы его значение теперь и махнуть его на что-нибудь из своих запасов хотя бы попробовать.
UPD_2: Отпаял конденсатор, КЗ ушло, конденсатор в коротком. Теперь узнать бы значение.
Изменено пользователем Antonych85
скорее всего 10мкф, практически типовое значение, можно посмотреть что на эту линию ставится на других матерях, врядли будет стоять что-то экзотическое.
Подключил ЗУ родное (нет пока с такими напряжениями ЛБП), Присутствуют дежурные 5 и 3,3 вольта теперь, при этом ни один светодиод не горит, до демонтажа конденсатора (указанного на фото в начале темы) цепь 5 вольт дежурных была в КЗ, теперь после этого там 2,5-3 кОм. В цепи 3,3 вольта сопротивление примерно 10-12 кОм.
Какое сопротивление вообще должно быть на платах Compal в дежурках? Попробую подогнать что-нибудь. похожее.
11 часов назад, Pont 007 сказал:
@Antonych85 А на кнопки то включение питание есть ?  Батарея RTC в норме ?
Батарею RTC вставил новую, она и останется скорее всего, норма.
На разъёме кнопки включения JLED1 следующие напряжения:
1. GND
2. 4,2 - 4,7 в. при касании земли рукой падает до 3,15 в
3. 2,8 вольта, при касании рукой GND 1,2-1,5 в
4. 12 мв в среднем
5. 3,29 в. 115 кОм
6. 3,3 в. 10,5 кОм
Самой кнопки, как и топкейса нету пока в наличии. Только если пинцетом замыкать.
Замкнул контакты разъема кнопки включения (GND и кажется On/OffBTN - сразу второй после него) со снятым конденсатором указанным на фото в начале темы, плата запустилась, синий светодиод загорелся и кулер закрутился. Подсоберу, посмотрю даст ли картинку. Конденсатор поставить мкф 10 или оставить так, теперь мысли только об этом.
25 минут назад, Antonych85 сказал:
Так уже надо проверять не включается ли ноутбук полностью..
26 минут назад, Antonych85 сказал:
Поставить конечно.
С уважением, Дмитрий
8 минут назад, Pont 007 сказал:
Поставить конечно.
Правда подсобрал его чтобы проверить быстренько, и он дал картинку и потребовал бут девайс, то бишь загрузочный диск (включил чисто проверить без диска и необходимым минимумом подключенных устройств (оперативка и матрица)).
07.09.2020 в 23:59, Pont 007 сказал:
Поставить конечно.
А что если вообще ничего не ставить, в случае успешного включения и работоспособности всех устройств ноутбука?? Сопротивление в цепи 5 вольт 3 кОм примерно, и при подключении питания, 5 вольт присутствуют.
7 часов назад, Antonych85 сказал:
Конечно же ты посмотрел что там чисто осциллографом. :) .
17 часов назад, Pont 007 сказал:
Без осциллографа скажу что там все чисто, т.к. все-таки установил конденсатор 10 мкф, сопротивление подросло до 3,7 кОм примерно, но включается и работает (sic!).
Нарисовалась новая проблема - с кнопкой включения, вставляешь в разъем как должно быть контактами вниз, не работает, и не прозванивается с платки кнопки включения через шлейф и разъем до контактов на основной плате от слова вообще. Данную проблему решил просто отпаяв шлейф, и перевернув его наоборот, и подключив контактами вверх в разъем - все работает, и зачем там с платки кнопки включения идет еще один шлейф и малюсенькая платка с парой транзисторов...? Но пусть будет.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
