Усилитель С "пентодным" Звучанием От Жана Цихисели
ну не знаю, если так , хотя все же большие сомнения , Песссемист я по натуре. Я высказап свое мнение ,пустьи ошибочное может быть.
С уважением М.Васильев
Схемка достаточно дебильная, те же косяки что и у Клецова. Крайне высокая зависимость режимов по постоянному току от напряжения питания. А что еще было ожидать от цисихели. Я от его статьи про германиевые транзисторы вообще со смеху чуть с дивана не упал.
Да нет, думаю дело как раз в спектральном составе искажений.
А элементная база могла сыграть роль, например конденсаторы - они рекомендованы бумажные. В хорошей технике разве только такие и надо применять?, а современные чем плохи, применительно к аудио?
Конечно могла. У бумажных конденсаторов есть свой характерный окрас.
А современные ничем не плохи, очень даже хороши, особенно полипропиленовые.
А что повашему мнению надо добавить чтобы она стала не столь дебильной, может вы её улучшите, а то я не столь сильно разбираюсь в тонкостях схемотехнике. Буду очень признателен. А по поводу германия, вы пробовали сами лично эти схемы? Или ваша реакция на эту статью основана на чём-то другом.
~dobcats~
Собирал я эту схемку в далёком 2001 году.Чего-то особенного не услышал.
В наладке строптивая.Для начинающих я бы не рекомендовал.
~dobcats~
А счем вы её слушали (сравнивали)?
Мне с наладкой повезло, только постоянка пляшет но не сильно, может увеличение радиаторов поможет (меньше диапазон нагрева транзисторов). Может VT1-VT3 посадить на один радиатор?
~dobcats~
Слушал на колонку с широкополосным динамиком венгерского производства,8 ом,модель не помню.
Колонка с фазоинвертором настроенным на 80гц.
Я делал проще,установил все транзисторы на один большой радиатор.
Плата навесной монтаж,один канал. Послушал дня три и успокоился.
Вот пример того что нужно сделать.
Т1 Т2 заменить обыкновенными полевиками
Т3 (на приведенном рисунке не показан) - Биполяр. Там БСИТ нафиг не нужен.
А чего вы ожидали от такой схемы? :blink:
~25602~
Я просто собрал один канал,послушал,и успокоился.
Было интересно собрать то,что предлагает автор,на оригинальных деталях с его коментариями.
'25602'
В Lynx 12 4 микросхемы на канал. И чем она лучше той что у меня (смотри выше, извиняюсь за качество)
Как усилитель мощности, то ОУ ни-ни, а в преде так пожалуйста.
Цисихели не оттуда опору на базу транзистора VT5 взял, вот отсюда и вытекают все проблемы со стабильностью этого усилителя. Опору нужно брать не от земли, а от положительной шины питания. По поводу германия я все это пробовал когда тебя еще в проекте не было, примерно когда мне было 10-12 лет. А сейчас подобную хренотень не вижу никакого смысла пробовать, те более в редакции цисихели. Ему пол подметать в КБ нельзя доверить, а надо же усилители проектирует, умные статейки тискает, а элементарно не может построить схему таким образом чтобы обеспечить стабильность и независимость от напряжения питания режимов активных элементов.
Посмотри на параметры этих микрух и тебе все станет ясно.
Никто не запрещеет применять в УМ опера. Главное правильно построить схему.
Однозначно.
для температурной стабильности надо параллельно трем или двум последним диодам сунуть терморезистор, сопротивлением от 1-2ком и желательно закрепить на радиаторе. для успокоения дрейфа постоянки полевики на диф в виде сборки интегральной , или подбор делать хороший, если нет возможности ,то лучше на простых биполярах типа 2N5551 и слизать цепь компенсации разброса параметров тр-ров резистор 33к+
подстроечник100к+резистор33к, отвод подстроечника на минус и все . А проще собрать нормальную схему на тр-рах, ..Вопрос к WP прявязка базы к питанию . это так как Сакевич модернизировал УН Сухова ,посадив базу в каскоде на плюс питания ,( вроде не перепутал).
Правильно ли я понял, что транзисторы Т6 и Т7 не нужны?
'М.Васильев'
Что нибудь из линксов? или есть другие достойные?
ну зачем же так сразу зуев к примеру не очень дорог ,но весьма , А на счет моих предложений в предыдущем посте подумай.,хуже не будет.
Можно вас спросить, а что вы придумали (я с вами не знаком лично, не знаю ваших работ), по вашим высказываниям чуствуется большой опыт и знания (вот ваш возраст дистанционно определить не могу, но ориентировочно вам лет70) и если можно ссылку или фйлы (можно на мыло).
Если опору VT5 брать от положительной шины питания, какие-то изменения в схеме нужны?
Я не WP_ но думаю он не сильно обидется
вот ссылка на его конструкцию
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410
делаешь цепь резистор - стабилитрон, резистором к + питания в точку соеденения базу Т5, стабилитрон вольт так на 24
Изменено пользователем 25602
'М.Васильев'
На счёт "зуева" я писал раньше. Просмотрел много схем на разных форумах, пока не определился (каждый хвалит своё болото), но я придерживаюсь к правилу - чем меньше транзисторов тем лучше для звука. Ваши предложения обдумаю.
прошу не путать . ЕСТЬ Три Зуевых,два Агеевых,однофамильцев очень много в радиоделе. Я говорил про Л.Зуева,ветка рядом.
Еще есть одна проблема из за которой низкая тепловая стабильность у данного усилителя, резко несимметричный режим транзисторов входного каскада. На одном транзисторе полное питание, на другом что осталось. Естественно о каком звучании можит идти речь. Хотя в принципе кому и кобыла невеста.
делаешь цепь резистор - стабилитрон резистором к + питания в точку соеденения базу Т5 стабилитрон вольт так на 24
Запятые поставь. А то смысл теряется и приводит к неправильным выводам
Резистор 8,2К в коллектор VT1 для симметрии дифкаскада? А может такое решение с умыслом?, вряд ли автор проглядел такое (странно). Кстати все транзисторы, акромя дифкаскада на одном радиаторе - это на тепловую стабильность благотворно не влияет?
