Помочь поправить программу контроллера аквариума.
Alex30
Всем здравия. Проект найден в интернете. Функционал полностью устраивает, но есть две проблемки. Первая это то, что компрессор можно запустить только с 0 часов до 23. Например с 19 часов до 3 часов, установка не возможна. Вторая непонятки с часами. Через 5-7 секунд перескакивают через две секунды. DS1307 до этого работала в других часах, проблем с перескакиванием секунд не было.  Есть возможность  поправить эти недостатки? Программа написана в BACKOM. Заранее благодарен.1495656501_1.thumb.JPG.8d46ed5a2917105b3cf1650ef7d2a19f.JPG
Акваконтролер1.bas
Если нужно гибче, с наворотами. Вот можете посмотреть один хороший знакомый делал.. https://bascomavr.3bb.ru/viewforum.php?id=24.
Если иммено эта завтра гляну.. если код нормальный , без каши.. то поправлю.
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
А перескок это скорее баг прошивки..
Баг прошивки 100%.
Много работал с часами реального времени. Перескок , это не в чипе проблема.
А тема котируется? Если да, напишите ТЗ. Посмотрю. Может напишу программу на си. С одной стороны, был как то в зоомагазине. Всякие разные контроллеры аквариумов. И функционал богат. И цены. Убивают желание что то самому сделать. Как то не увидел смысла заморачиваться с этой темой. Проще купить.
7 часов назад, GalatZ сказал:
Мне даже интересно стало, что нужно накосячить, чтобы получился такой баг, вроде работа с RTC до безобразия проста.
Да что.. гляньте код и все поймете.. вывод в цикле, в ифах задкржки по 500мс вот и вылетает 2сек. Для непривередливых пойдет))))
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
