Sign in to follow this
admin
Терморегулятор нагрева непрерывного действия
Терморегулятор предназначен для применения в системах регулирования температуры, использующих электрические нагреватели с питанием от однофазной сети переменного тока ~ 220-230В, 50Гц, таких как: дистилляторы, инкубаторы, системы электроотопления, и т.д.
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-488.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/6694/
Здравствуйте! А по I2C подключить дисплей возможность имеется? А то несколько 16х2 и все с I2C. И прошу уточнения- в Arduino Nano этот скетч напрямую можно заливать? Спасибо!
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Posted (edited)
 Mech51 в lcd1602 плату  I2C можно отпаять. В статье есть прошивка на atmega328 https://cxem.net/ckfinder/userfiles/comments/79576_ThermoReg_mod_4.5.ino.mega328p.hex
https://cxem.net/ckfinder/userfiles/comments/79577_ThermoReg_mod_4.5.ino.with_bootloader.mega328p.hex
буду пробовать делать на Arduino Nano с atmega328,  на LGT8F328P не получилось ,не становится драйвер и негде нет инфы как ее прошить
программатором .
Edited by petr yak
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
31.03.2021 в 18:20, petr yak сказал:
только где драйвер взять на LGT8F328P для HT42B534-1?
Драйвер нашел на каком-то сайте, но инсталяха для 7-ки. Установил на 7-ку, потом скопировал сами установленные драйвера XP-шке. По-другому не получалось.
