Доработка импульсного БП
Возникла необходимость сделать зарядку для свинцового аккумулятора 12 А\Ч. Под руку попался промышленный китайский импульсный стабилизатор 12В. В нем есть подстроечник, можно накрутить до 15 В, на высокой стороне DP104, на низкой - TL431 с оптопарой, к которой напрямую собрался подключить свою схемку. На OP1 собран индикатор заряда, гасящий светодиод при токе миллиампер в 20 - 50, а на OP2 -  стабилизатор тока на 1 - 1.2А, D1 - это TL431 на 2.5В, забыл нарисовать;  по мере зарядки  ток уменьшится а напряжение, скажем, 14,2В, будет поддерживаться штатным стабилизатором БП (на схеме от него изображен только кусок оптопары и R4), когда ток упадет до 20-50 мА - погаснет светодиод ЛЕД1. Как рассчитать резисторы делителя знаю. Собственно вопросы:
1.Покритикуйте, может что лишнее, или чего-то не хватает...
2.Подойдет ли для таких низких напряжений UTC4558, или та же ЛМ358. Если нет - проще искать rail-to-rail по входу ОУ(может, что подскажете?) или можно на штатный трансформатор поцепить отрицательный выпрямитель и запитать ОУ от него?
3.Не взлетит ли это на воздух при КЗ в аккумуляторе, или его банках - скажем, при токе 1А напряжение аккумулятора будет 2В, что недостаточно для работы оптопары БП?
Если Вы задействовали штатную оптопару для управления током, как будет регулироваться напряжение? Обычно эти два узла (ток и напряжение) через два диода сводят на оптопару. Как-то так, например:
Spoiler
или
Spoiler
Похоже, вы правы, выходной каскад ОУ будет мешать штатной 431, которой регулируется напряжение, но не наоборот, имхо достаточно одного диода, спаяю - обращу внимание. Кстати, на приведенной вами нижней схеме нет резистора(ов), ограничивающих ток через оптопару и правый ОУ работает при входных напряжениях, на милливольты отличающихся от минуса питания(как и у меня) - это допустимо, или нужен rail-to-rail ОУ?
Нашел в даташите 358 фразочку "Rail-to-railIn to V-", это снимает вопрос. Ато уже начал городить альтернативную схемку, выложу, может кому пригодится...
Изменено пользователем yurnew
Сам ее не собирал, лежит в загашниках. Читайте здесь - https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/36/
Вот еще для примера, без ОУ
Блог мемуары Falconist - Реверс-инжиниринг (вырисовка по плате) схем заводских устройств
Spoiler
И https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Spoiler
5 часов назад, KomSoft сказал:
Чет не попадаю на радиокот, опера пишет "Ваше подключение не является приватным...", ну и ладно.
И не собирайте: имхо, будет возбуждаться, если не всунуть между движком R3 и R6, соединенным с входом операционника, килоомчик...
Посмотрел... А-ааа!
В общем, собрал по первому посту в теме, навесным монтажом на стороне дорожек СМД, вместо 358 нашел LM2904, что то же самое Все работает, приложил окончательную схему, при указанных номиналах ток 0,89А, ток отключения индикатора "заряд" - 50мА. Схема устойчиво работает в режиме ограничения тока до напряжения на выходе > 5.5В, ниже "цыкает" высоковольтная часть БП, что меня вполне устраивает, возможно, уменьшив R6, можно продлить до вольт 3-4, но мне не надо, КЗ тоже не боится, защита от переполюсовки мне не нужна. В принципе, алгоритм работы схемы весьма похож на работу популярной TP4056, так что ее можно использовать и для лития с токами  заряда больше 1А, но при расчете следует учитывать точность ОУ, возможно, придется применять токоизмерительный резистор бОльшего сопротивления.
Если кому интересно, пару слов о расчете резисторов делителя: Выбираем из имеющихся под рукой R1. Считаем падение на нем при нужных токах заряда для ограничения и индикации. Если для индикации получается напряжение, сравнимое с напряжением смещения ОУ(Input Offset Voltage у ЛМ358 может доходить до 9 мВ), следует взять R1большего сопротивления или, возможно, придется подобрать R4 после сборки. Затем, с помощью калькулятора с этого сайта, рассчитываем R3+R4, приняв R2 для пары миллиампер тока через делитель 1к, "Напряжение источника питания (В): 2.5В", "Выходное напряжение (В)" - полученное значение падения на R1 для тока заряда, "Сопротивление резистора R1 (Ом):" 1000
Для рассчета R4 (с вполне достаточной точностью можно пренебречь его сопротивлением относительно R2,R3), суем в калькулятор "Сопротивление резистора R1 (Ом):" сумму R2+R3 и падение на R1 для тока индикации. Вуаля.
Возможно, из-за особенностей калькулятора, вместо долей вольта, для лучшей точности, совать в калькулятор все цифры в милливольтах, сопротивления от этого не поменяются.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
