Нужно восстановить схему. Излучатель 512Гц с усилителем
Vlad888
Добрый день!
Помогите составить принципиальную схему сего чюда! Это генератор частоты 512Гц с усилителем. Навыков нет, мастерские восстанавливать не берутся (( По схеме собрать (спаять) смогу.
Так же требуется доработать схему под питание 3,7-4,2В (сейчас 1,5В) и хотелось бы увеличить мощность в 1,5-2раза
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Тему утвердил, но затея - галимый идиотизм
Почему?
Если будет вариант проще и мощнее, готов к сотрудничеству на взаимовыгодной основе
Изменено пользователем Vlad888
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Потому, что собрать излучатель на 512МГц  - это задача для средней школы
Чтобы собрать, нужна схема, а ее нет! Также смею заметить, не 512МГц, а 512Гц и с усилителем. Причем размер имеет значение
PS Из подручных средств была собрана схема, но ...
1) частота постоянно уплывает
2) мощность (с УНЧ 15Вт) оказалась в 3 раза меньше, чем устройства на фото
Только что, IMXO сказал:
вариантов решения море, один вопрос : а форма сигнала какой?
Хм, 512Гц воспроизводится динамиком, наверное синусоида
Только что, Soundoverlord сказал:
512Гц на таком контуре!? Умываю руки.
Катушка на ферритовом стержне, см.1е фото
это не контур , это суперсекретный излучатель :D
Почему он суперсекретный? потому что нафиг никому не нужен? ))
Данный зонд прикрепляется к устройству, которое движется:
а) под землей
б) в трубах (в том числе металлических и чугунных)
в) по тоннелям (в том числе бетонным и армированным)
на 512Гц есть готовые Локаторы (трассоискатели) как импортные, так и отечественного производства.
есть конечно и на 16Гц и проникающая способность этой частоты выше, но! сильно падает точность позиционирования (( в некоторых случаях конечно не критично
В принципе, может и придется в конечном итоге изобрести устройство с возможностью излучения и 16Гц и 512Гц
13 минут назад, Soundoverlord сказал:
Да, но не приведенной идиотской схеме
Я в схемах не разбираюсь, потому и прошу. Пока это устройство работало, можно было обнаруживать его с глубины 5метров по бетонным тоннелям и с глубины 2 метра внутри стальных и чугунных труб.
Теперь оно умерло и хочется:
а) как минимум - восстановить
б) как максимум - получить в небольших размерах более практичное и мощное устройство
Катушка такая тоже вызвала большие сомнения, диаметр думаю намотать побольше и толщину проволоки взять 0,6 (хотя и эта как-то ведь работала).
PS На катушке 2 плеча (усилитель mosfet 9945B 2х канальный) сопротивление каждого 1 Ом
Такой усилитель на PA04 можно будет приспособить или это слишком? (С учетом, что проблема с биполярным питанием +/-12В будет решена)
1 час назад, Vlad888 сказал:
лист бумаги, карандаш в руки и перерисовываешь схему с платы, за тебя
по фото этого делать никто не будет.
Только что, Vlad888 сказал:
можно, вопрос зачем.
10 минут назад, IMXO сказал:
Схему перерисовать не вопрос, детальки какие? Если схема будет, сможете проставить номиналы ?
сделать мощнее
:blink: так у вас на плате они уже стоят, к тому же подписанные, что мешает самому их проставить?
Руслан, не сталкивался, шо это за 521й стер-ап от леонара ?
13 минут назад, IMXO сказал:
не-а, но судя по
т.е. ПРОМэл измерительный - я бы даже заказной перемаркер не исключал ....
1 час назад, IMXO сказал:
Там где подписи есть, конечно не вопрос, а там где нет (стерты например)? а еще штуковина со знаками вопроса вообще не понятно что (
В принципе, потратив пару лет на изучение радиоэлектроники, схемотехники и т.д. я сделаю нужное мне устройство, но ... зачем тогда этот форум? Зачем Вы здесь? Для стёба Знающих над не знающими и ищущими более простой путь решения задачи?
Я предлагаю профессионалам решить мою задачу за вознаграждение и не более того
не-а ....
для общения с теми, кто в теме ... Где ты тут нашел, что тут есть ТЕХПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ? Она тут только в разделе РАБОТА форума ....
см. выше - Раздел НАЧИНАЮЩИМ - это не РАБОТА ....
1 минуту назад, Vlad888 сказал:
тогда тему нужно создавать в разделе работа с оглашением размера планируемой оплаты.
