Схема РИП-12 исп.01
Гость Игорь
Здравствуйте.
Нужна помощь в ремонте РИП.
Или схема.
Ему в аккумуляторный отсек поставили 24V аккумулятор - дорожка одна перегорела. В цепи сигнализации диоды или стабилитроны не все работают. Сейчас у него выход 12V есть, но нет заряда АКБ. Не работает при отсутствии 220V.
Что необходимо проверить?
10 минут назад, Гость Игорь сказал:
наличие денег на оплату услуг по ремонту ....
Схем нет и не будет на пром-ку и ОПС .... да и не нужны они в большинстве специалистам .... там работы - на 10 минут с перекуром ....
@Гость Игорь , если Вас вот прямо сейчас поставить за операционный стол, Вы аппендикс удалите?
Почему же Вам мнится, что самостоятельно можете справиться с ремонтом такого достаточно сложного устройства?
Вот так оно тут...
38 минут назад, Falconist сказал:
Судя по их схемным обозначениям - диоды.
А по виду?
А как обозначаются в схеме стабилитроны?
2 часа назад, Falconist сказал:
А по виду?
Только что, Soundoverlord сказал:
На плате как обычный диод - VD
Вот, буквенное обозначение одинаковое, а элементы разные.
VD8 и VD12 на вид разные.
И кто из них кто?
Отдать специалисту не получается. Никто не берется.
Лень, наверное.
Или много не заработать на замене 3-х элементов.
Думаю это диод или транзистор какой-нить.
Один диод уже найден. Возле сгоревшей дорожки DV3.
VD8 - либо стабилитрон, либо импульсный диод. VD12 вообще не нашел. Без схемы - тупик
VD12 между клеммником и пищалкой.
Не знаю, где это. Я в Чистополе  (Татарстан). Про ВД8 тоже ничего определенного сказать не могу. Нужна схема
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
