Нужна помощь в ремонте телевизора Elenberg модель:2170F.
Доброго дня всем специалистам - ремонтникам.
Ситуация следующая - телевизор перестал работать и при включении издавал негромкий писк. При вскрытии было обнаружено пробитый наглухо силовой транзистор в строчной развёртке С1555 и совершенно высохший электролитический конденсатор 10uF x 160V недалеко от этого транзистора. Замена этих компонентов на новые ничего не дала.  Поскольку сам я ремонтом не занимаюсь то схемы у меня не было. Поиск схемы в интернете ничего не дал - видимо из-за отсутствия у меня опыта в этой области. Поиск на форуме тоже был безуспешен. Поэтому создал тему. Если не туда запостил, прошу модераторов поправить меня.
  Теперь о главном. Остро нуждаюсь в схеме данного телевизора, если кто мне её поможет найти или пришлёт в личку, буду благодарен. Если кто из знающих поможет советом, буду благодарен.
Выручайте, камрады.
Пока ты жив, надежда есть.
UPD.
Нашёл  схему Goldstar-CIT 2170F , что скажете это похожая схема или нет?
UPD2: рано я обрадовался, схема почти нечитаемая.
1 час назад, mazzi сказал:
Полный состав надо озвучить, по нему находится шасси, а дальше схема.
Дело, видимо, не только в этих компонентах (если они были исправны).
Полный состав - это что? Я не в курсе.
UPD. Вот на него нашёл инструкцию по эксплуатации, гляньте пожалуйста во вложении, возможно вы найдёте там нужную информацию.
инструкция Elenberg 2170F.rar
схемы ищут по процессору и шасси, а не по марке ТВ ....
Теперь о главном.
схема там и нахрен не нужна для ремонта ....
скажу, что и рядом она не стояла с твоей и см. выше ....
6 минут назад, mazzi сказал:
это в туалет на гвоздик ....
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21402
прочти .....
24 минуты назад, mazzi сказал:
Весь комплект МС на плате.
11 минут назад, mazzi сказал:
процессор. Как по нему понять какое шасси?
Забить в поиск  ВСЕ символы на нём.
IMG_20200918_202145.thumb.jpg.1cebd204d1714c51c53d245e2cc2792f.jpgIMG_20200918_202228.thumb.jpg.517d468663caad768e29187ddf558e1e.jpg
Вот такие надписи на плате непонятного назначения, похоже это оно. Что скажете?
Забил в гугле 40-2113mh-maf1x. В результате шасси M28B.
Камрад Войтов, похоже, что ваша схема близка к тому что я ищу, только у меня вроде в конце буква M28B. Возможно это не важно. Если есть у вас с такой буквой, то скиньте пожалуйста.
Схема похоже нашлась. Буду разбираться.
Всем принявшим участие в обсуждении благодарность от меня в карму. )))
2 часа назад, mazzi сказал:
никогда схемы не соответствовали 1:1 - не найдешь ты с полным совпадением .... да и не нужно ....
Начни с ИИП - проверь его, а потом уже - запуск СР и ее саму ...
12 часов назад, KRAB сказал:
Тут нужно обязательно добавить, отключаем питание строчной развёртки и нагружаем лампочкой 60 Вт. Судя по вопросам. А вместо предохранителя включаем лампу на 200 Вт. Не забыв отключить петлю размагничивания. (иначе пугает яркая вспышка - типа накосячил).
Вторичные цепи ТДКС достаточно проверить на отсутсвие КЗ,  и проверяются сразу диоды. Это типа, эту ягодку беру - след. примечаю.  :)  Бывает пробитый стабилитрон по питанию строчной развёртки, схему не смотрел. Его можно просто убрать, на будущее - припаять позже. В хороших ТВ обычно есть.
Измеритель ESR конденсаторов очень желателен. ТВ как понял, старый. А может быть элементарная не пропайка ТДКС. Любое искрение вызывает пробой вых. каскада строчной р-ки.
Прибило НОТ? ..Ну сначала нужно проверить -"скока" на него  идет.На 21 дюйме обычно около 120 вольт.Если значительно больше - копай БП -"есромер" в помошь!...Если  у сточного транзюка тепловой пробой (битые переходы "звонятся" с некоторым сопротивлением) значит транзюк грелся -причина чаще в непропаях (ТМС например) или усохших литах в обвязке.Элекро пробой (переходы "звонятся" в ноль) - это обычно конденсаторы обрываются с модуляторе строки (те-что подключены к К-Э НОТа или прострел FBT или ОС-ки.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
