Регулируемое уличное освещение
Приветствую всех!
Есть идея по организации уличного освещения у себя в СНТ. Установка на бетонные опоры, высота 9 метров, длинна линии 230 метров, 9 фонарей ориентировочно по 50-70 ватт.
Суть идеи: хочу сделать регулируемую яркость по имеющейся двухпроводной кабельной линии (СИП). Чтоб включались фонари по датчику освещения, а в период 0:00 - 6:00 яркость чтоб была 50%, проходимости нет, но фоновое освещение нужно.
У меня идея пока только поставить общий ШИМ драйвер на всю линию и использовать высоковольтные LED матрицы в фонарях. Управление ШИМом по таймеру. В таком варианте не будет ли большое падение напряжения на концах линии?
Вопрос: кто-то такими системами занимался? Может есть готовые драйверы питания светодиодов с управлением по сетевому проводу, допустим подмешиванием частоты 1000 гц в сетевой кабель?
Или не париться и поставить на опорах 2 прожектора разной мощности и кинуть еще один кабель?
6 часов назад, teege сказал:
Хреновая идея. Гнать довольно высокую частоту по длинному силовому кабелю - будут большие потери. Преобразовать в постоянный ток - повышенная опасность поражения током. Да и как держать одинаковую яркость на девяти разных фонарях, управляя током - не очень понятно... Соединить фонари последовательно, что ли? Один сгорел, и весь СНТ во мраке?
Самое дубовое решение - самое надёжное. :)
Никакого "колхоза", всё промышленное покупное, легко заменяемое. Плюс получается резервная линия на случай аварии на любой из них.
А может, это и самое дешёвое решение. Тем более, что всего
9 фонарей
и дополнительно всего 311 метров кабеля.
И заодно можно три градации яркости получить.
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, teege сказал:
Есть! Любая светодиодная лампочка расчитаная на работу с диммером. Ставьте латр и получите любую яркость которую хотите.
Или трансформатор с отводами и переключателем.
Наверное самы лучший вариант это индивидуальное управление каждым светильником в зависимости от освещенности и перемещения людей.Что-то типа Диммирование освещения с Умного Дома.
В темноте светят еле-еле, вокруг возникает движение включаются на полную если солнца нет.
Обычно дежурное освещение организовывается по принципу раздельного включения светильников на четной и нечетной стороне улицы. Либо, если на улице одна линия фонарей, включают через один, или через два- три.   Обязательно освещаются перекрестки, и проходные места.  Достаточного одного четырех-жильного кабеля.
Сегодня пришла идея установки светильников. Ставлю я 3 светильника по 20 ватт на каждой опоре, средний направлен вниз, 2 вдоль дороги. Прожектора сейчас дешманские, 180-250 руб\шт. Сделаю аккуратненький кронштейн, прокину еще один провод, поставлю таймер и датчик освещения. Ремонтопригодность высокая, обслуживание простое. А то, что эти прожектора стробируют - и черт с ним. Соберу пока на одной опоре, посмотрю кривую освещенности.
вот например: https://onbt.ru/catalog/prozhektor-svetodiodnyy-duwi-25061-6-20w-6500k-prozhektor-.html
