Пассивный Темброблок
Привет всем! Тут в соседней теме ~D'Evil~ выкладывал схему пассивного темброблока. Я хотел бы спросить:
1) какова глубина регулировки НЧ, ВЧ?;
2) можно ли из схемы выкинуть регулятор баланса и как это сделать?;
3) все переменные резисторы брать линейные или другого типа?;
4) как на схеме обозначается правая и левая ножка переменных резисторов (ато я плохо шарю в этом, понял только, что стрелка – это средняя ножка);
5) я приобрел сдвоенные резисторы на регулировку НЧ и ВЧ 2х50 к вместо 2х47 к.
Это на чем-нибудь отразится (снизу фото резистора)?
6) может у кого есть готовая плата на эту схему – поделитесь пожалуйста.
схема:
резистор:
1 Обычно расчитывается на плюс минус 12 дБ
2 Снимаешь сигнал с выхода и подаешь на громкость, только и всего.
3 Линейная только громкость. Остальное - логарифм.
4 На схеме никак не обозначается, резистору до лампочки где у него правая а гле левая ножки, все зависит от тебя, в какую сторону удобнее крутить ручку, по часовой или против.
5 Ну 3 килоома по отношению к оставшимся 47 - не такая уж и большая величина. :)
Кузнецов Игорь
3. Наверное, все-таки линейный только баланс, остальные экпоненциальные (В)
4. На этой схеме движок резистора вниз- спад, вверх-подъем. Обычно делают спад- против часовой стрелки, подъем соответвоенно По часовой стрелке. Тогда резисторы В. На фото вроде подходящие, тогда правый- нижний по схеме
Сопротивление нагрузки пассивных регуляторов (R15 параллельно R17) должно быть СУЩЕСТВЕННО больше номиналов резисторов регуляторов (R2 и R13), иначе параметры ухудшаются
Тут в соседней теме "Темброблоки и эквалайзеры" пишут на 1,2 страницах, что на тембр надо ставить линейные (т.е. соответствует маркировке "В" на импортных резисторах), а не логарифмические, а на громкость логарифмические. Так как быть? :huh:
Какой номинал (10,50,100,500 к) поставить на громкость?
Импортные резисторы с буквой -B это линейные!!! Отечественные линейные с буквой - А. Издержки маркировки. :rolleyes: Громкость- зависимость уровня от угла поворота - линейные, баланс-ну тут понятно, а вот тембрА - обязательно логарим.
Кузнецов Игорь
На громкость линейные не стОит, вначале громкость будет нарастать резко, потом практически незаметно
Линейные применяютя в активных регуляторах.
Логарифмические (группа Б по советски)- они применяются достаточно редко, в неинвертирующих темброблоках, когда цепь регулировки ставится в ООС, цепь примерно такая, какую мы здесь обсуждаем
В пассивных темброблоках и регуляторах громкости применяются обратно-логарифмические, они же экпоненциальные, они же В (опять же по советски)
В активных инвертирующих темброблоках обычно применяются линейные (А) или S- образные регуляторы.
Как все эти кривые в импортной маркировке- не знаю
ВСЕ схемы будут работать с ЛЮБОЙ кривой. Разница будет исключительно в субъективной зависимости регулируемого параметра от угла поворота
Нашел программу по темброблокам (ToneStack) на этом сайте и увидел, что там есть похожая схема. Ввел туда значения резисторов и конденсаторов и увидел, что АЧХ очень кривая. Да к тому же там нету резистора R9(11). Рабочая ли та схема, которая на рисунке в первом сообщении? Делал ли её кто-нибудь? Может порекомендуете проверенные схемы пассивных темброблоков.
кстати, что значит Zsrc = 38k
