Измерение Напряжения При Помощи Мк Без Ацп
BATCOH
День Добрый!
Допустим у нас есть мк без встроенного ацп, а покупать внешний ацп - дорого.
Нам нужно измерить литиевую батарейку 3В.
А точнее насколько она села.
Как это сделать имея в распоряжении мк, батарейку и "рассыпные элементы"?
Так нужно увести хотябы что за процесор!!! Во многих бывает просто копаратор - тоже может пригодиться для этих целей..
компаратора тоже нет
а что если не собирать ацп, а сделать схему порогового срабатывания.
если у батарейки от 2,4-3В, на выходе лог 1,
если меньше 2,4 - лог 0
Бинго, ВАТСОН! Такое устройство в обиходе зовется КОМПАРАТОР. Можно конечно забить на сквозные токи в КМОПах и тупо подать напряжение на цифровой вход, а потом чесать репу - чего то микруха греется ...
戦う前に相手のベルトの色に注目
я знаю что компаратор, а можно ли ещё проще? на стабилитроне?
На стабилитроне получим падение, равное напряжению стабилизации, а дальше что? На чем делать сравнение-усиление. Стабилитрон - не усилитель...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А в чём сложность компаратора?
у меня получилось только это:
http://ungood.narod.ru/images/comp_001.png
а как активизировать компаратор при включении питания лишь на некоторое время,
достаточное для снятия показаний с батарейки, а потом отключить его, чтоб не сажать батарейку?
А зачем потенциометр? Есть PIC12F629. Он стоит чуть дороже 1$. В нем и компаратор и регулируемая опора. А в 675-м (он на 5 рублей дороже) есть и АЦП. И входные токи ничтожны и слип-режим имеется. Можно даже небольшую шкалу соорудить. Всего восемь выводов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
я знаючто есть и ATtiny13 в 8ми выводном корпусе с АЦП и компаратором.
но что вы скажете по поводу моей схемы?
потенциометром мы мыставляем напряжение срабатывания.
ВATCOH
В твоей схеме почти все правильно, только при использовании МК она не нужна, в АТтайни тоже есть программируемый референс на опору. Кроме того у тебя нет ПОС для гистерезиса и когда напряжение будет в зоне срабатывания, компаратор у тебя заверещит, как поросенок. В контроллере от дребезга можно избавиться программно, сдвинув опору навстречу сигналу после срабатывания, или тем же ПОС, но тогда все выводы компаратора придется вытаскивать наружу МК. Вообще на сайтах Микрочипа и Атмела куча аппноутов, не ленись - почитай. Обнаружишь, что многое уже изобретено и на наступать на эти грабли уже не нужно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Офкос!!! Натюрлих!!! Конечно!!!
Минимум затрат, максимум пользы и море удовольствия для увлеченного человека...
戦う前に相手のベルトの色に注目
т.е. вы советуете всё же применить мк?
по поводу дребезга:
можно кинуть мегаомную ОС на инвертирующий вход,
а выход компаратора зашунтировать на землю через конденсатор
И то и другое ерунда!
С выхода резистор через неинвертирующий вход на землю и резистор смещения на тот же вход с питания.
Сорри, сегодня я занят. Завтра дам ссылку на аппноут по компараторам пиков, но там общие рекомендации, к пикам привязанные очень условно. А сегодня бай...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Опять не оттуда пляшем. Я уже не раз риводил ссылку на статью Гайка М3 и ТЗ на разработку Привожу еще раз, полезно прочитать прежде чем задавать вопросы.
Допустим у нас есть задача для МК. Одним из ее подпунктов является контроль напряжения питания.
Решений два:
1. Выставить заранее заданный порог и сравнивать его на компараторе с напряжением батареи.
2. Подать напряжение с батареи на вход АЦП и его измерять.
Самый простенький МК из линейки любимой мной фирмы upd78F9200 на данный момент стоит 0,9$ и имеет на своем борту индикатор пониженного напряжения (LVI) и 4 канала АЦП.
Т.е. возможностей МК хватит для реализации любого из 2 вариантов БЕЗ ВНЕШНИХ НАВОРОТОВ
Спрашивается, зачем заморачиваться.
Если-бы у нас стояла задача только мерить батарейку, можно было-бы наворотить черта в ступе.
Но у нас задача боле глобальная, МК все равно нужен, так давайте просто подберем тот, который будет наиболее оптимально решать поставленную задачу
P.S. LVI - это компаратор, только наружу выведен 1 вывод, а порог его срабатывания выставляется програмно.
Изменено пользователем Migray
BATCOH
Я не очень понял загадку которую Вам загадали, но возможно речь шла об АЦП двойного интегрирования, его можно сделать на компараторе, включив его как интегратор, т.е. с накопительным конденсатором в цепи ООС...
戦う前に相手のベルトの色に注目
BATCOH
Да речь именно об этом, мне лишь нужна схемка.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
