Умная сушилка для белья
ArtUrlWWW
Приветствую.
Поставил на балконе сушилку для белья, которая на потолке крепится.
Спустя некоторое время надоело мучаться, палкой с крючком цеплять колечки под потолком, чтобы поднять штанги с бельём (цепляешь крючком колечко под потолком, тянешь вниз - штанга с бельём уходит под потолок, колечко крепишь на стену).
Думаю автоматизировать подъём и опускание моторами. Может кто посоветует, какой механизм применить можно? Ведь если просто намоточный механизм ставить, то нужно, чтобы и тормозной механизм был - в противном случае при отключении тока на моторе, намотанная верёвка размотается под весом белья.
Была ещё идея не наматывать верёвку, а двигать её по крутящейся штанге, закрепив на фланец. Т.е., штанга, по краям опорные подшипники типа  KP08, муфта с штанги на шаговый мотор, по штанге бегает муфта влево-вправо (в зависимости от направления вращения штанги), а верёвка уже закреплена за фланец. В теории, такой вариант и с ротора снимет нагрузку, и разматываться не будет.
7 часов назад, ArtUrlWWW сказал:
Я просто поражаюсь полному отсутствию креативности у народа! Причем, даже у изготовителей подобных сушилок. Это же надо додуматься до такого дебилизма - "палки с крючком"!
Всё решается намного проще и изящнее: шнуры делаются длиннее, чтобы провисали НИЖЕ колечек. Просто тянете за свисающий конец шнурка. Если уже всё прикреплено - к колечкам привяжите дополнительные шнурки, свисающие вниз.
И не надо ничего мудрить-изобретать. А "палку с крючком" можете использовать по другому назначению.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
