peresolyak Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 (изменено) Доброго времени суток. Имеется сервоконтроллер и серводвигатель TECO Нужно подключить к ПК для ввода параметров (вручную перебирать коди и вводить нужное значение очень долго и сложно) Имеется программа, в которой очень легко прописать нужные параметры, а в случае чего, так же легко подкорректировать. Но. Кабеля для подключения серво к ПК у меня нет. В мануале описана возможност подключения по RS232 и RS-485. А так же распиновка порта Имеется ноутбук с COM портом. На самом серво MINI DIN 8. Подскажите пожалуйста как подсоеденить пины. Спасибо! a.bmp b.bmp Изменено 4 октября, 2020 пользователем peresolyak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 1,3,4 контакты ищите распиновку RS-232 для ПК соединяете Rx->Tx, Tx->Rx В чем затруднение не понятно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Непонятно какой RS в ноутбуке и непонятно какая распиновка COM порта. Не работал я с ними. Вроде задача простая, а убить серво как то не хочется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 (изменено) Есть два уровня RS232 5-12В и RS232 (TTL) обычно если уровень TTL то это указывается Да и врятли что то будет, обычно стоят защиты на входах п.с. в ноутбуке чистый RS232, но уровни могут быть +/-5В или +/-12В в зависимости от установленного трансивера Изменено 4 октября, 2020 пользователем hasl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Только что, hasl сказал: Да и врятли что то будет Я так спалил модуль коммуникации на Schneider Twido Благо они отдельно продаются. А тут китайское серво... Вроде и немного денег стоит, но. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Только что, peresolyak сказал: Я так спалил модуль этокак? подключая СОМ-порт к СОМ-порту??? а такое бывает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Только что, IMXO сказал: этокак не зная распиновку и конкретно тип RS в ноутбуке, насмотрелся на итальянских PLC форумах картинок Тут и подумал, что лучше спросить у знающих Имеется еще такой конвертер, если нужно то есть, я так понимаю RS CN4 2 -----> 4 3 -----> 1 5 -----> 3 и еще вопрос, на RS со стороны ноута, какие-то перемычки между пинами надо ставить? или подпаять только эти три провода и усе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Вы могли спалить по другому поводу К примеру подключили к не заземленному ПК Человек так же не недоумевал. Я ему отлаживал ПЛК - было все нормально А он решил его сам прошить и .............. 51 минуту назад, peresolyak сказал: и еще вопрос, на RS со стороны ноута, какие-то перемычки между пинами надо ставить? или подпаять только эти три провода и усе? если только это нужно программе, для подтверждения подключенного кабеля а так больше ничего не нужно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 6 часов назад, hasl сказал: если только это нужно программе, для подтверждения подключенного кабеля а как узнать? и какие пины? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Если команды отправляются через термимнал с вероятностью 99% это не нужно Если спец ПО, должно быть в его описании 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 11 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Кто работал с сервоприводами? Как они относятся к продолжительной работе, без остановок? Сутками. Будет ли нужно дополнительное охлаждение? Просто по сравнению с двигателями, серво много меньше, при той же мощности, а двигателя греются достаточно сильно. Поэтому и вопрос.. З.Ы. Нашел выход на сервоприводы по цене пары двигатель-частотник. Думаю, может применить в нескольких проектах 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) Сервы - очень щепетильная продукция, мало кто в мире её умеет делать. С сервами TECO я не сталкивался, да и на их сайте https://teco.com.ru/katalog/ в перечне их продукции для России сервы отсутствуют. Так что желательно вопрос конкретизировать. -------------------- Нашел сервы на тайваньском сайте, так они очень уж похожи на яскаву. И не спроста, ибо в вики: 2005 — Основание компании Yaskawa TECO Motor Engineering Corp. Копипаста в общем. Изменено 11 октября, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 В общем, пробовал я прицепить эти три провода - ничего NOT CONNECTING. Завтра попробую через переходник 485 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) del Изменено 13 октября, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) @peresolyak , а что, разве нельзя посмотреть вручную какой канал связи в параметрах выбран и с какими параметрами? Кроме этого, если эта серва есть копипаста яскавы, то в в софте должна быть опция автоматического поиска подключенных устройств. Изменено 13 октября, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Smotrel. Menial parametry skorosti. Port COM vybran pravilno. No... okazyvaetsia, ja (kto by somnievalsia) nashol ne tu raspinovku MINI DIN 8. Sejchas, na rabote, eshcho raz prosmotrel instrukcyju, tam raspinovka drugaja. Perepajal - podkluchilos srazu. Vsem spasibo. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 nashol originalnuju CXEMY Mozhet komu ponadobitsya 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
