Posted (edited)
Доброго времени суток.
Имеется сервоконтроллер и серводвигатель TECO
Нужно подключить к ПК для ввода параметров (вручную перебирать коди и вводить нужное значение очень долго и сложно)
Имеется программа, в которой очень легко прописать нужные параметры, а в случае чего, так же легко подкорректировать.
Но. Кабеля для подключения серво к ПК у меня нет. В мануале описана возможност подключения по RS232 и RS-485. А так же распиновка порта
Имеется ноутбук с COM портом. На самом серво MINI DIN 8.
Подскажите пожалуйста как подсоеденить пины.
Спасибо!
Edited by peresolyak
1,3,4 контакты
ищите распиновку RS-232 для ПК
соединяете Rx->Tx, Tx->Rx
В чем затруднение не понятно
Непонятно какой RS в ноутбуке и  непонятно какая распиновка COM порта.
Не работал я с ними.
Вроде задача простая, а убить серво как то не хочется
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Posted (edited)
Есть два уровня RS232 5-12В
и
RS232 (TTL)
обычно если уровень TTL то это указывается
Да и врятли что то будет, обычно стоят защиты на входах
п.с. в ноутбуке чистый RS232, но уровни могут быть +/-5В или +/-12В в зависимости от установленного трансивера
Edited by hasl
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Только что, hasl сказал:
Я так спалил модуль коммуникации на Schneider Twido
Благо они отдельно продаются.
А тут китайское серво... Вроде и немного денег стоит, но.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Только что, peresolyak сказал:
Я так спалил модуль
этокак? подключая СОМ-порт к СОМ-порту??? а такое бывает?
Только что, IMXO сказал:
этокак
не зная распиновку и конкретно тип RS в ноутбуке, насмотрелся на итальянских PLC форумах картинок
Тут и подумал, что лучше спросить у знающих
Имеется еще такой конвертер, если нужно
то есть, я так понимаю
RS                 CN4
2       ----->      4
3       ----->      1
5       ----->      3
и еще вопрос, на RS со стороны ноута, какие-то перемычки между пинами надо ставить? или подпаять только эти три провода и усе?
Вы могли спалить по другому поводу
К примеру подключили к не заземленному ПК
Человек так же не недоумевал. Я ему отлаживал ПЛК - было все нормально
А он решил его сам прошить и ..............
51 минуту назад, peresolyak сказал:
если только это нужно программе, для подтверждения подключенного кабеля
а так больше ничего не нужно
6 часов назад, hasl сказал:
а как узнать? и какие пины?
Если команды отправляются через термимнал с вероятностью 99% это не нужно
Если спец ПО, должно быть в его описании
Кто работал с сервоприводами?
Как они относятся к продолжительной работе, без остановок? Сутками.
Будет ли нужно дополнительное охлаждение?
Просто по сравнению с двигателями, серво много меньше, при той же мощности, а двигателя греются достаточно сильно. Поэтому и вопрос..
З.Ы. Нашел выход на сервоприводы по цене пары двигатель-частотник. Думаю, может применить в нескольких проектах
Сервы - очень щепетильная продукция, мало кто в мире её умеет делать.
С сервами TECO я не сталкивался, да и на их сайте  https://teco.com.ru/katalog/  в перечне их продукции  для России сервы отсутствуют.
Так что желательно вопрос конкретизировать.
Нашел сервы на тайваньском сайте, так они очень уж похожи на яскаву.
И не спроста, ибо в вики:
2005 — Основание компании Yaskawa TECO Motor Engineering Corp.
Копипаста в общем.  :D
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
В общем, пробовал я прицепить эти три провода - ничего NOT CONNECTING.
Завтра попробую через переходник 485
del
Edited by ART_ME
@peresolyak , а что, разве нельзя посмотреть вручную какой канал связи в параметрах выбран и с какими параметрами?
Кроме этого, если эта серва есть копипаста яскавы, то в в софте должна быть опция автоматического поиска подключенных устройств.
Edited by ART_ME
Smotrel.
Menial parametry skorosti. Port COM vybran pravilno.
No... okazyvaetsia, ja (kto by somnievalsia) nashol ne tu raspinovku MINI DIN 8.
Sejchas, na rabote, eshcho raz prosmotrel instrukcyju, tam raspinovka drugaja.
Perepajal - podkluchilos srazu.
Vsem spasibo.
    • Сделал случайное "открытие"... Оказывается у ГТ310 корпус  не соединён ни с одним выводом. Обычно это имеет место у 4х выводных транзисторов. Таким образом найден чемпион по минимальным размерам среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах.  Для его установки достаточно отверстие диаметром 2,7мм, куда он помещается с необходимым усилием.
    • Что вы хотите? Зачем вы здесь?
    • Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.  Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.  Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель. Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.   Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
    • Блин... на Вегалабе Вы же сказали, что лучше взять CoilCraft. Но рекомендованные самой TI дроссели этой фирмы великоваты для данного случая -- не влезут в нынешний корпус и плату. Разве что выводы им немного удлиннить да положить на бок - стопками по 2 (всего 4 дросселя нужно). Посмотрел описание этого дросселя - сделан на кольце из распылённого железа. Судя по цвету - марка "-2". Вот и заказал себе аналогичные колечки, только диаметром поменьше. Запутался... И насчёт провода - намотка литцем сделает хуже? Или просто не имеет смысла и всё? Как минимум, литцем мотать должно быть проще, чем моножилой.
    • Вас послушать, так обладателю сего устройства остается только тихо заплакать и молча повеситься на чердаке...
    • Ну не  знаю. может вирус  забрался  в комп, всякое бывает.
    • Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
  • 14 типов кнопок, 140 шт.
