ilya_orel00
Расчёт тепловыделения
Есть вот такая схема. Ток, проходящий через КЭ IGBT составляет 10 ампер при напряжении 220 В. Частота работы схемы 10 кГц. Необходимо рассчитать мощность,  рассеиваемую на транзисторе и диодном мосте, а также подобрать площадь радиатора для них. Можно упрощённо. Задание из курсового проекта, т.е. нужно получить конкретные данные.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
в ДШ на ИЖБТ падение на переходе К-Э , ток у вас есть. (с мостом так же)
площадь по графику https://5-xl.ru/wp-content/uploads/2018/01/1391263066_tablica-rascheta-temperatury-na-radiatore-dlya-tranzistora1.jpg
ЗЫ а провести расчет это в разделе работа.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
    • Неверно. Выпрямитель с удвоением  потребляет ток от обмотки трансформатора в 2,2 раза больше, чем ток выдаваемый. Поэтому обмотка трансформатора должна быть на 2,7 ампера 6,8 вольт , а не на 1-1,5 а. И всё это бред,соединять параллельно накалы. Очень трудно будет получить  пульсации 0,2мв при токе 1,2а. И маленький ТОР  ТТП - 15 невозможно намотать проводом 1,2мм
    • У меня два таких "усовершенствованных" КИТа. Один со всеми возможными доработками, с порезанными дорожками и подачей отдельного стабилизированного напряжения на ОУ. Осталось заменить R13 на сопротивление 18к. Думаю, что эта замена ничего не изменит...Гам.. есть г....но - Это такой способ привлечь начинающих и просто желающих что-то "спаять ? Главный вопрос: Почему никто не видит ЛБП Шелестова ? Вот его характеристики: плавная регулировка напряжения в диапазоне от 0 до 30 В; напряжение пульсации при токе 3 А не более 1 мВ; плавная регулировка тока ограничения (защиты) от 0 до 3 А; коэффициент нестабильности по напряжению не хуже 0,001%/В; коэффициент нестабильности по току не хуже 0,01%/В; У кого есть рабочая печатка под ЛБП Шелестова ?
    • Не похожа. Смотри внимательно, как в Фениксе выполнен УН. Ему убрать вольтодобавку, убрать Миллера из УН,  подрихтовать коррекцию, шунтировать где что и получится хороший УМ, выше среднего. А если еще каскад повторителей приладить в ВК, то получится практически 4-ка ВК.
    • уж больно она похожа на такие как Рассомаха, Безупречный, Honey Badger... И вроде такого типа диф каскады не принято стабилизировать, так CRC или "електронный увеличитель емкости" (вроде правильно перевел с буржуйского) ставят и все...
    • Судя по предложенным замерам 601 куда лучше 307 : дрейф 16мВ вместо "до 90мВ" у самого Шушурина.
  • Скалер 3663, на тюнере Touraine Rafael R842 с поддержкой T-2, DVB-T, DVB-C
