С Днём Победы! ×
Хитрая розетка
Гость Евгений
Подскажите пожалуйста, возможно ли вообще сделать такую штуку.
У меня есть контроллер, включающий котёл, нормально замкнутыми контактами (это важно).
На плате управления котла, которую он замыкает есть 4.7в, а при замыкании они "уходят" (это к тому что опишу ниже, чтобы не было обратных и любых других токов).
Всё работает, НО, есть ещё один насос, который я бы хотел включать и выключать от контроллера, т.е. от перемычки норм замкнутой.
Теперь вопрос: можно создать рабочий прибор, чтобы при простом замыкании перемычкой включалась розетка 220в, при этом на самой перемычка тока бы не было? Или это невозможно физически
Вариант, что перемычка выступает в роли обычного выключателя не пойдёт, тк она будет под напряжением, которое может сжечь или повредить плату котла.
Мыслю в сторону умной розетки tp link, в которую замыкателем сделать эту перемычка вместо её схемы от сим карты
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Независимо от включения - выключения котла, синхронно включать вместе с ним, или в противофазе - "котёл включён - насос выключен, и наоборот"?
Что за схема такая:
Это контакты какого-то реле? И когда на его управляющей обмотке нет питания, эти контакты замкнуты и котёл включён?
Про перемычку и 4,7 В извините, совсем ничего не понял...
Изменено пользователем Lexter
Рабочий прибор называется реле, обмотку которого будет включать контроллер своими нормально замкнутыми контактами, а отдельные  группы его контактов будут замыкать управление котла и включать насос
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
4 часа назад, Гость Евгений сказал:
может к врачу? Человек, не способный ясно выразить свои мысли - опасен для общества.
Что-то типа системы, используемой для управления светом в номерах отелей. Вставил карточку - свет загорелся. Ток по карточке не протекает. На карточке сделать надпись "Перемычка".
