Av Ресивер Onkyo ht-rc160 треск и хлопки в правом канале
Av Ресивер Onkyo ht-rc160.
Подключена акустика 7.1. Вчера после просмотра фильма раздался треск и хлопок в правом канале после чего ресивер ушел в защиту. При повторном включении хлопки раздаются примерно через 2-30 мин(в зависимости от нагрева). Колонки менял местами ситуация та же(проблема в самом ресе), сопротивление на колонках проверя (все ок).
Кто сталкивался с такой проблемой и откуда начинать "копать".
38 минут назад, KRAB сказал:
от поиска фирменного АСЦ Onkyo в регионе .... самому тебе в нем делать нечего.
СЦ панацея от всех бед. Я думаю это знают все. В данном случае меня интересует откуда начать диагностику и на что обратить внимание. Если есть такая информация буду рад её услышать.
1 час назад, SandstormHD сказал:
вот именно подобная постановка вопроса тобой и позволяет мне, мастеру, с чистой совестью ВО БЛАГО АППАРАТА и отправить тебя в АСЦ. Это не китаезная настольная перделка, а аппарат серьезного бренда .... И те, кто не понимают КАК ПРОВЕРИТЬ ТРАКТ ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА и подводные камни и типовухи в данных аппаратах - им НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ в подобной аппаратуре, пусть даже своей .... У тебя нет для этого НИХРЕНА - ни знаний, ни приборов ни мануала, ни выхода на комплектуху и спец-примочки - повторюсь, НИХЕРА.
Простой вопрос - понятие DSP тебе знакомо?
21 минуту назад, KRAB сказал:
По поводу данного типа техники опыта у меня нет. По этому собственно и задаю вопросы. Мерятся знаниями я и не собирался. Если нет возможности или желания объяснить - как говорится нет так нет.
7 часов назад, SandstormHD сказал:
в данном случае - не в коня - корм .... поскольку ты сам озвучил то, что мне и так ясно было
опыта у меня нет
в чем есть? Силовая, цифровая, ВЧ  ? :D
  • 4 недели спустя...
28.10.2020 в 18:25, SandstormHD сказал:
Для начала хотя-бы уточнить где проблема в оконечнике либо до него дать сигнал, посмотреть осцилом как сигнал проходит и откуда лезут хлопки, но тебе лучше всего отнести его в АСЦ либо в мастерскую по ремонту электроники если в вашем городе нет офицалов по onkio
