Не работает звук в планшете.
Добрый день форумчане.)
Взял на починку планшет, не работали все кнопки.
(Громкость, блокировка)
Планшет очень старый, ему около 10-ти лет!
Разумеется все кнопки за такое время превратились в кашу, удалось восстановить только одну кнопку, которую я припаял на контакты кнопки питания.
Кнопок этих давно нет в продаже.
Клиент согласился на такой "ремонт", но попросил сделать возможность регулировки звука.
Может кто-то подскажет приложения для регулировки звука?
В идеале хотелось бы найти приложение, которое делает виртуальные кнопки регулировки звука на экране.
Спасибо.)
большинство видеоплееров (которые воспроизводят так же и аудио файлы) позволяют регулировать звук без кнопок, перемещением вверх-вниз пальца по экрану
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Товарищи, мне кажется нас троллят. Слишком просто гугел находит подходящие под запрос программы.
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
возможно они не годятся, т.к.
47 минут назад, FussionBart сказал:
@FussionBart попробуйте это https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=286508&st=0
Я не над кем не шучу.
Я пытался найти подходящее приложение, но мне выскакивали уменьшения веса, увеличение времени и так далее)
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо!
Вы решили мою проблему)
3 часа назад, FussionBart сказал:
Они все не ремонтоспособные. Ремонтировать можно было только советскую радиотехнику. Китайсы специально делают так, чтобы их техника, как можно быстрее выходила из строя, таким образом, прибыли для производителя больше.
Изменено пользователем MiSol62
37 минут назад, MiSol62 сказал:
Неправда.Как пример:мне принесли недавно в ремонт планшет "самсунг галакси нот10",после замены "бутерброда"..Цену видели на сей девайс?:)Стерто почему-то программное обеспечение.Все это установил,и рут права тоже(пусть пользуются,обновляют).Мораль у басни такова:Ремонтировать можно,если заплатят...за уборку говна после "ремонтников" и за установку альтернативного ПО.
Изменено пользователем Serjmaster
26 минут назад, MiSol62 сказал:
огласите пожалуйста
По-божески:2 рубля ремонт загондоненного девайса.:unknw:А так,вот:https://www.olx.ua/elektronika/planshety-el-knigi-i-aksessuary/planshetnye-kompyutery/q-galaxy-note-10.1https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/planshety_samsung_sm-t510n-galaxy-tab-a10-1-2019-wifi-2-32gb-zkd.html
22 минуты назад, Serjmaster сказал:
э-э...а в зимбабвийских долларах ента ско-ско будет?:crazy:
12 минут назад, MiSol62 сказал:
Честно,не знаю!!!Я себе калькулятор валют не устанавливал.:)
Так прощеB):https://freecurrencyrates.com/ru/convert-ZWL-RUBСцсука,даже эта хрень,и то устарела...:diablo:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
