Помощь с выбором блока питания
SCobraT
Форумчане, приветствую вас! Подскажите в таком вопросе, у меня ноутбук Asus Zenbook UX501VW в общем суть вопроса в следующем, у меня в данный момент зарядное устройство оригинальное, но оно громоздкое, хотел бы его оставить в офисе, а с собой возить более компактного собрата на всякий так скажем случай, вдруг понадобится подключиться в дороге и т.д.
Так вот собственно вопрос, в оригинальном блоке питания такие параметры:120W, 6,32A, 19V (4.5 x 3.0 мм)
Я хотел бы купить еще один с такими характеристиками: 90W, 4,74А, 19V (4.5 x 3.0 мм)
В магазине сказали, что ноут может разряжаться, а в худшем случае блок питания может сгореть. Подскажите пожалуйста, возможно кто-то случайно использует подобный блок или может кто совет сможет дать.
Я еще нашел аналог блока: https://www.dns-shop.ru/product/89f5af49470a3330/adapter-pitania-setevoj-jeta-ja-pa19/ у него при таких же характеристиках ампераж немного выше 90W, 5,6А, 19V (4.5 x 3.0 мм)
Подскажите пожалуйста есть ли смысл брать или реально будут проблемы с данным блоком, он сгорит или будет разряжать аккумулятор? Или он все таки сможет заряжать медленно или держать на одном уровне заряд, при этом не сгореть и какой из них лучше у того который ампераж чуть больше но аналог или лучше оригинал у которого ампераж пусть немного но ниже? Спасибо вам за ответ и вашу помощь.
Изменено пользователем SCobraT
2 минуты назад, SCobraT сказал:
Я бы такому БП даже полураздолбанный ноут питать не доверил, но дело ваше.
3 минуты назад, SCobraT сказал:
И искать новый стоит такой же, на БП меньшей мощности ноуты могут реагировать по разному, но всегда эта реакция сильно мешает работать. Сейчас при косяках с питанием, часто ноуты просто отключают потребление от БП и переходят на АКБ.
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Да новый такой-же есть в продаже, просто он громоздкий и не хотел его тягать за собой( вот как раз нашел квадратный кстати под который я и переходник искал: https://www.partsdirect.ru/goods/AA891528/asus_ux51?from=google_tovary_66565&gclid=EAIaIQobChMI94uE-5bx7AIVAt-yCh3moQGQEAQYAiABEgKnpPD_BwE хотел кабель не использовать, а переходничок, чтобы все было компактно))) но теперь парюсь и не могу понять поможет ли он в решении данной задачи или нет((((. Вроде как разница небольшая, я на ноуте не работаю с видео, не играю на ультра в самые крутые игры.
Оверквотинг
6 часов назад, SCobraT сказал:
но гарантий никто не даст. Если нагрузки не будете давать, то ПО ИДЕЕ все может и заработать, это не DELL все же, но тут все исключительно на свой страх и риск.
З.Ы. И да, чем хреновее БП купите, тем больше шанс что при перегрузке его что-то может пойти совсем не так.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
