Ariston Avsl 80 не запускает стирку
Всем привет. Стиралка Ariston Avsl 80 запускаю программу стирки, вначале шумит немного набирает воды. А когда должен начать крутить барабан замолкает и весит. Ошибку не выдает. Помогите нубу.
Прессостат проверьте, возможно не понимает, что вода уже набралась и можно начинать стирать. Но вообще для этого нужно машинку разбирать, хоть частично. Вы готовы?
