Arduino не читает часть кода написанную в setup
Пробую писать код управляющий Buzzer(ом). Столкнулся с таким явлением, которое не могу объяснить сам.
Контроллер перестал читать часть кода, которая в setup написана, а сразу переходит к выполнению той части, которая написана в loop.
Кто может это объяснить ? Почему так происходит ?
Setup  выполняется полностью. Как только начинает играть первый tone(5000), программа не ждёт окончания тона, а продолжает выполняться. Setup тут же заканчивается, и через несколько микросекунд начинается loop. Тон тут же меняется на другой. Вы просто не успеваете услышать первый тон, ему отводится очень мало времени.
Изменено пользователем Yurkin2015
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Подождите, а как setup может перескакивать на loop , когда в условии tone  прописано, что при включении buzzer должен издавать звук 0.5 секунду? (500)
При том, что я этот параметр меняю , например на 10 секунд , и это ничего не меняет. Часть кода просто не выполняется.
Изменено пользователем crusherhead
Запросто перескакивает. Setup запустил звук и не ждёт его окончания, а сразу выходит, и программа попадает в loop. Если не трогать tone(), то этот звук закончится через 500мс сам по себе. Но в loop первым делом этот тон изменяется, тем самым выключая предыдущий звук.
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Ага, т.е. вы хотите сказать, что начинается звук как бы с setup , но при считывании , звук запустился, но его как бы по энeрции гасит то что в loop написано ?
Именно по этому в setup необходимо прописать noTone   и delay ? Что бы код в setup не был размыт своеобразной энерцией loop ?
Энерция - плохое слово.
Функция tone() только включает звук, как выключатель света на кухне: Вы вошли на кухню, щёлкнули выключателем - свет включился, и Вы пошли дальше жарить картошку, например, Вы же не стоите у выключателя, чтобы свет горел?
Тоже самое и в скетче. При выполнении tone() включаются два таймера: один задаёт частоту звука, другой считает время длительности звука. То есть, функция tone() закончилась, программа пошла дальше и продолжает выполнять другие действия, а звук играет сам по себе. Как только таймер длительности закончил работу, он и выключит звук сам.
Энерции loop не существует. Setup и loop - это просто части кода программы.
Сначала выполняются все действия в setup один раз. Потом сразу же переходим в loop и выполняем код, записаный в loop. Дошли до конца loop - прыгаем на начало loop и повторяем эти действия по кругу.
В каком-то месте программы, setup или loop, без разницы, включили звук - и он играет. Звук останавливается, если его время истекло, или включили другой звук, который перебивает первый, или включили noТone().
Поэтому, если хотите послушать звук, надо добавить delay() после tone().
