Proteus помочь с программой
Добрый день! Прошу сильно не ругаться так как в схемотехнике не разбираюсь. Преподаватель дал задание. Схему я нарисовал, он сказал, что правильно.Возможно он не прав.  Но вот все это дело запустить не могу. Готов внести вознаграждение. Схему и задание прилагаю
qq.pdf
14 часов назад, Arara26 сказал:
ОК.
Что делает третья кнопка на схеме?
Зачем подключен синий диод RGB-светодиода? условие не полное и где-то есть требование ШИМ-регулирования для обеспечения одинаковой яркости свечения "красного", "зеленого" и "желтого" цветов?
Логично. для запустить нужно написать прошивку для микроконтроллера.
Это замечательно, но прежде стоило бы уточнить требования к языку написания кода(ассемблер/Си/байсик/паскаль) и среде разработки (Atmel Studio / CodeVisionAVR / BASCOM-AVR и тд) , а может у вас вообще нет языков и вы все рисуете в блок-схемах Flow-Code.
PS  подобное задание на Си разбиралось в этой теме: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&tab=comments#comment-2690436
PPS В раздел работа переносить будем?
5 часов назад, optima сказал:
части питания процессора и ШД
для протеза монопненисуально,  и на код МК не влияет.
в симе даже драйвер и ШД лишний, ТС все равно особо не увидит вращение при заданном алгоритме работы
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
