Ёлочка на светодиодах (поделки к Новому Году).
@YU-2  Первое  что приходит в голову  это простейший
мультивибратор на  двух транзисторах  на  вде гирлянды :friends:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
  • 10 месяцев спустя...
Много Уважаемые Форумчане - хочется поздравить Всех с наступающим Новым 2024 годом....и пожелать Всем мира, добра и процветания (насколько это возможно).
Представляю вашему вниманию очередную новогоднюю поделку СНЕЖИНКА на не555 и сд4017.
Основа и схема взята с radio-hobby.org (там изделие называется - Звезда на ёлку),  слегка переработана и воплощена в железе. Присутствует немного СМДятины(тяжеловато паять - зрение немного хреноватое...). Ниже выкладываю схему и немного фоток.
Видео работы девайса.
Вот лайка по которой собрано. Пользуйтесь на здоровье...
Снежинка.lay6
Представляю вашему вниманию очередную новогоднюю подделку.
Это модернизированная ёлочка под названием 3D2 состоящая из двух плат - одна главная другая второстепенная. Схема все та же на 555 и 4017. В этой конструкции применено немного СМДятины (резисторы и часть светодиодов). Контуры плат и пропилы на платах мне было удобно вырезать ножницами по металлу.
Порядок сборки и настройки.
Сначала распаиваем СМД детали, потом все остальное. Платы собранные (с запаянными деталями) начинаем проверять на работоспособность по отдельности. Сначала запускаем главную плату (подаем питание 5-6вольт) на которой генератор на 555 - это основная плата. Потом на 3-ех проводках подсоединяем второстепенную плату (контактные площадки у стыка соединения двух половин -, упр, +). При исправных компонентах у меня заработало сразу. Все работает - тогда соединяем две половинки через пропилы на платах (при отключенном питании) так чтобы совместить контактные площадки на платах (  led1+,  - , упр, + ). Далее запаиваем (соединяем каплей припоя) эти  контактные площадки на платах (  led1+,  - , упр, + ) и еще (для крепости конструкции) подпаиваем между собой минусовой полигон внизу плат (ствол елочки). После сборки двух половин воедино подаем питание и убеждаемся в работоспособности изделия. Правильно собранная конструкция начинает работать сразу.
Всех с наступающим НОВЫМ Годом.....Ниже немного фоток.
Ёлочка 3Д 2 ОКК.lay6
Видео работы девайса. Ёще раз Всех с наступающим Новым годом.....
Зря "разрядили" диагональные (или ужали перпендикулярные) линейки светодиодов в Снежинке, в динамике просматривается некоторая "квадратность" световой картинки. Восьмиугольная форма, с одинаковой длиной лучей, выглядела бы более естественно, имхо.
