Усилитель Натали ЭА 2014
Двойное моно с двухуровненвым питанием. 4 трансформатора.
ДУ. Громкость, селектор, мьют, слип таймер, регулировка яркости \ отключение индикации. Работа на 4 Ома.(150Вт).
Релейный регулятор громкости.
Релейный селектор 4 входа, 1 выход. Это либо прямой вход в усилитель, либо он же выход на второй усилитель. Можно например использовать отдельный усилитель для баса.
Выход на транзисторах Санкен 2SC3856/2SA1492. LT318, Хорошая комплектация.  Элна Эпкос, Вима. Ничконы, РОЭ ЛЛ. Малосигнальные реле НЕК. Резисторы металлопленка. Трансформаторы с мизерной межобмоточной емкостью силовые от 150 пФ,. Трансформаторы УН меньше 50 пФ.
Продается усилитель в сборе. Рассмотрю продажу плат УМ (10 000руб) Либо плат + других блоков, радиаторов и т.п.
Конструкция корпуса изготовлена по мотивам хай энд исполнения.
Полностью отсутствуют магнитные материалы. Алюминий другие природные материалы.  Досок нет. Есть фанера, МДФ и ЛДСП. Это элементы крепления корпусных частей.
Применение других дорогостоящих материалов   (в частности полностью алюминиевый корпус) исключен   бюджетом конструкции.
На данный момент цена такого корпуса составляет более половины от предлагаемой стоимости усилителя.
Изменено пользователем JoyNow
Несколько вопросов, сколько стоит в сборе? Почему решили продать, чем не устроил? Где смонтирована защита АС, или её нет? И почему такой колхоз внутри?
Только прочитал сообщения.
Ценник что-то не скопировался, извиняюсь. 30 000 руб. прошу.
Защиты нет. Это был биамп для СЧ ВЧ части. Там защита в фильтрах колонок. Конденсаторы.
Для любителей вылизывать то, что ни кто не увидит, продаются платы отдельно (10  000 руб). Купите и делайте все красиво. У меня на эту бесполезную с точки зрения звучания и финального оформления работу  нет ни желания, ни времени. А с учетом, что всем надо подешевле, так вообще нафиг надо :D.
Усилитель работал у приятеля 5 лет. Делал ему я. Внутри видел он всё. Был рад всему. Пока не изменились жизненные обстоятельства с жилплощадью.
От чего выставил на продажу.
У меня свой тоже Натали. Этот лишний.
 Если жалко 5 000 руб. , за 5 000 руб усилитель не продается. Продается за 30 000 руб, кому не жалко за хороший усилитель.;)
По пространству внутри. Габариты обусловлены необходимой площадью радиаторов. Внешние габариты ширины - стандартный хайфай. Морда 430 мм.
Высота, глубина тоже от радиаторов. В стандартной стойке смотрелся органично. Соразмерно с другими аппаратами .
К тому же такой конструктив абсолютно оптимальный с точки зрения ЭМП и наводок. Трансформаторы далеко от входа. Громкость и селектор так же максимально удалены. Усилитель горячий, поэтому присутствует множественная перфорация. Большой объем воздуха внутри не препятствует движению конвективных потоков.
По транзистору, как это вы разглядели, я не заметил :D. Ценное замечание,  если это касается работоспособности.
Но это такие транзисторы. Усилитель работал  5 лет без каких - то либо недостатков.
Посмотрел внимательно все транзисторы. При изменении угла зрения, полоску, а точнее ее отражение от металла транзистора,  в его  середине видно на всех.
Могу сфотографировать сомневающимся.
Корпус фирменного транзистора достаточно крепкий. Установка их на винты с потайной головкой, проблем не вызывала. Любые изменения внутри с целью реализации своего перффекционизма после приобретения усилителя в собственность только приветствуются. Главное не сломать рабочую вещь.
Да, закину любителям по обсуждать колхоз. Куда не посмотри, все покупают готовые китайские корпуса. Кланятся китайцам значит. Денюшку им свою несут.
Своих рук и мозгов значит не хватает. При этом считается, что усилитель самодельный.
На счёт колхоза написано было не просто так. И Китайцы тут не причем, один раз имел дело с китайским корпусом, переплевался, после этого только свои корпуса. А вот марофет внутри, ещё как будет влиять на качество звука. Тем более такое исполнение блока питания. А не имение защиты в самом усилителе, это не хорошо, если в двух словах. Ценник, за такой аппарат в таком исполнении, конский конечно. А так, хозяин барин, удачи с продажей!
По качеству ни каких претензий не поступало. Фона нет, наводок нет.
Хозян слушал и радовался.
Какое такое исполнение блока питания?
Конденсаторы не на платах усилителя, так это не предусмотрено КИТом.
Да и то не доказано в итоге, что это исполнение имеет решающее значение.
Мне приносили недавно типа аналог Натали, усилитель JVC супер А класс, с изменяемым током покоя. Собственно тоже самое, только комплектуха в сумме по хуже, 80-х годов выпуска с подсевшими деталями  и ценник сейчас 100 000руб.:lol:
Так вот там подобное моему построение блока питания. Банки отдельно и на проводах.
Защита, ведь она нужна дураку, который не понимает и не слышит, что такое перегрузка.  От замыкания  и от вывода из строя усилителя  перегрузкой не спасает. Так же хочу добавить, В Натали есть собственная защита от перегрузки по току. На каждое плечо. Ток ограничения инициируется  (и задается) красным светодиодом на плате в УН. Не раз на малых громкостях проверял эту защиту на себе при разного работах с усилителем. Не с этим правда, но факт.
У этого усилителя сейчас себестоимость под 35 000 руб, какая еще конская цена?
Готовые Платы с хорошими деталями 15 000, хотя вероятно уже больше.
ДУ рублей 8 000. (Добрый день!) Трансформаторы б\у рублей 5. Пара мелких трансформаторов ручной работы.  Еще банки и радиаторы, разъемов только на полтора косаря.
Корпусные части тоже не бесплатные,  все на станках за деньги. Покраска.
Цены уже давно не те, но не доходит до некоторых.  Поэтому я забил на копеечных покупателей, делаю только для себя.
Это б\у шка просто проездом у меня.
Кому дорого, покупаем  платы,  ниже себестоимости. Можно с радиаторами. Не ленимся, и делаем как нравится. Чтобы Дешево и Красиво, или чего там надо..
На хороший корпус у меня свои планы.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
