41013959 gias vs-f82 периодически нет слива
Уважаемые мастера!
Проблема в следующем:
СМА - HOOVER HTV 913
Глючит блок управления MDL 41013959 gias vs-f82
Периодически выдает ошибку ER3 - нет слива воды
Проверил всю периферию - помпу и ее провода и все контакты до платы - норм, тэн - не пробивает на землю и нагревает норм, симистор помпы и его резисторы-все целое, реле тэна и два реле движка - норм, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ конденсаторы - живые, диодный мост - целый, прессостат - рабочий. Все программы работают исправно, но как доходит до слива - ошибка er3. Причем часто, но не всегда. Сломал уже голову! Начинаю грешить на прошивку или сам процессор. Пожалуйста помогите - если кто знает. Буду очень благодарен советам и предложениям!
P.s. На фото пробитый симистор tr6 - это по цепи датчика парковки барабана - его и чип резисторы к нему уже поменяны. Но проблема со сливом была и до этого.
Спасибо за помощь - жду ваших профессиональных мнений.
В моей старой машинке был забит слив и была аналогичная ошибка.  Попробовал слить воду в открытую ёмкость и всё заработало. После прочистки всё заработало нормально ...
Слив чистый - снимал помпу, все прочищал, шланги в том числе. Если включить помпу напрямую - все сливает без проблем
А куда шланг вставляется, в канализацию, там всё нормально? Можно попробовать шланг положить в мойку или ванну, что бы слив был свободным и ещё раз проверить ...
2 часа назад, Artem Yemelyanov сказал:
2 часа назад, otest сказал:
веди пальцем от симистора до процессора
Во-первых, для этого необходимо иметь незадействованный палец, во-вторых, им необходимо водить (а это еще тот труд), поэтому не давайте легкомысленных советов :D.
