Добрый день. Прошу помощи в диагностике платы пылесоса. Перестал включаться  пылесос Samsung . Не могу разобраться какой компонент платы неисправен (я не профессионал).  Итак,  что удалось проверить:
1. ЭЛДВ исправен (напрямую от сети пылесос работает). Кнопка включения - исправна, звонится
2. Симистор 416Y 600C вроде бы исправен. Проверял лампочкой с батарейкой
3. Конденсатор С3 исправен.
4. Сопротивления R5, R6, R7  судя по цвету - должны быть одинаковые. Показания разные 170, 400, 330, 380, 390 кОм. От чего зависит непонятно. Нужно ли выпаивать, чтобы определить их работоспособность?
5.  ZD1 и D2 показания на фото
6. R1 и R2 - по 167 Ом каждый
Как правильно проверить С1 и С2. Можно ли проверить на плате? Что еще можно проверить ?
20210103_183816.thumb.jpg.212ef05453ba5915aba027e49969713e.jpg20210103_183801.thumb.jpg.43c29c45cea4b5f64fb3c346d9d103f7.jpg Не могу определить причину неисправности
28 минут назад, slava-88 сказал:
330 кОм. Для измерения выпаять одну ногу резистора из платы.
Может они по 330 Ом и включены параллельно?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
27 минут назад, slava-88 сказал:
хреновину под наклейкой.. которая сдохла..  Больше в этом мусоре ломаться нечему
10 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Может они по 330 Ом и включены параллельно? - Да, параллельно. Значит рабочие!
330 кОм. Для измерения выпаять одну ногу резистора из платы. - спасибо!
14 минут назад, hardhacker сказал:
Как проверить контроллер? Может несправны С1 или С2?
12 минут назад, oleg_s сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
питание на плату приходит
конденсатор 0,47 обычно дохнет, Измерь Вольтаж на стабилитроне zd1 5в должно быть. И дорожка обрывается на плате у фотоприемника от вибрации, через неё вроде 5в идёт на контроллер. Посмотри внимательно дорожки возле u2, u7.
Изменено пользователем ROMMo
5 минут назад, ROMMo сказал:
конденсатор 0,47 обычно дохнет, Измерь Вольтаж на стабилитроне, 5в должно быть.
На стабилитроне =2.41 V
На кондёре С3 = 4.97 V
Нормально, дорожки смотри возле фотоприемников. Болезнь у этих плат.
Если контроллер не видит фотоприемника, по почему то не запускается.
2 часа назад, ROMMo сказал:
Скорее всего уходит в прерывание, так как фотодетектор не дает дежурный уровень сигнала.
7 hours ago, ROMMo said:
Срений вывод похоже тоже оборван.
Да и на третьем, похоже, дорожка тоже отслоилась от платы.  После ремонта стоит усилить крепеж фотоприемника  хотя бы термоклеем.
Всем Спасибо за советы! Зверь заработал на всех скоростях!
Итого: отремонтировал две дорожки - где  U7 и соседнюю. Про термоклей - хорошая идея
  • 1 год спустя...
Доброго времени  суток! Столкнулся  с похожей  проблеммой  множественных  разрывов  на плате  управления. Похабное  качество исходное  плюс  видимо вибрация  от двигателя. заработало  когда хорошо пропаяли
  • 1 год спустя...
,Доброе всем время суток. Проблема такова. Плата как у автора темы. На ней уже поменял корденсаторы на 0.33мф, 0.47 мф на 1000мф и 47мф. Проверил резисторы, с номиналом норм. Оборваные дорожки на u7 перепаял. Но вот в чем проблема. Мотор работае на 1 режиме (на выходе желтой клемы 60v, на 2 режиме (на выходе 140v) и когда нажимаю на максимальный режим показания добегают до 197 и падают на 0.17 v. Будто в защиту уходит. Подскажнте пожалуйста, что не так?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
