Есть ли схема Россия ПТ-223FM
sfrolov
1 час назад, sfrolov сказал:
Перестал автоматически переключаться на 1-й канал трансляционной сети при отсутствии 220В.
Вы на 100% уверены, что при отсутствии 220в питания он должен работать на 1-м канале трансляционной сети?
Раньше работал? или вы просто так думаете или кто то вам так сказал?
может так и должно быть.
14 минут назад, владимир волокитин сказал:
Ну для начала вскрыть
У схемудаев, как правило, нет в наличии набора отвёрток.
При воспроизведении первой программы проводного вещания приемник ""Россия ПТ-223FM"" может работать в 2-х режимах: воспроизведение программ через встроенный усилитель звуковой частоты или воспроизведение программы без использования встроенного усилителя звуковой частоты (режим ""оповещения"" - вилку шнура электропитания следует отключить от сети 220В).
Таки автоматически при пропадании сети переключается.
А приёмник там дерьмо простейший сканер на 7088. Только с цифровой шкалой.
Цена его улыбнула -2290 руб.
@владимир волокитин  в данном приемнике переключение идет при нажатии на кнопку и микросхема переключает на другой канал, как устроено в океане-222, А при отсутствии 220в там будет только проводное вещание, а это надо разобрать данный приемник. Все! далее ТОЛЬКО РАЗБОРКА!.
Тогди при чем здесь автоматическое при пропадании сети 220в ? Чем переключать это уже вторичный вопрос , если вручную ...
Нет в инструкции ни слова об автоматическом переключении. Там есть работа от встроенного унч и просто от радио розетки. И да, громкость написано запоминает, при работе от встроенного радиоканала. Сигнал с радио розетки - регулируется механической ручкой на задней панели..
А переход на проводное вещание происходит нажатием кнопки на передней панели  - по кругу, в одну сторону. Это при включении в сеть.
Вот, что в инструкции, 1 лист:
Справа, внизу. А вот вторая часть инструкции, найдите там хоть слово об автоматическом переключении, 2 лист:
12 минут назад, tilarids сказал:
Там кроме сканера есть часы, будильник, не ограниченная (по заявлению производителя) память на радиостанции, плюс память на громкость на каждый канал трехпрограммника и FM.
Как на простейшем 7088 реализовать память на FM станции - тоже интересно, но не в рамках запроса схемы.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
Тогда топик даже инструкции на него не прочитал в сети , зато нас здесь грузит и выдумывает про автоматическое переключение на 1-й канал проводного вещания при пропадании сети 220вольт ...)))))
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Есть в инструкции про автоматическое переключение, и раньше оно работало. Сзади имеется отдельный потенциометр для регулировки громкости на этот случай, если не надо, чтобы радио орало, когда нет сети.
Только что, sfrolov сказал:
Напряжение на варикапе запоминать.. Как всегда.
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Ты такой забавный.
Нет там ни слова об автоматике. Есть слова - при воспроизведении программы проводного вещания, приёмник может работать в 2 режимах:
Оба листа инструкции я выложил выше. Нет там.
9 минут назад, Владислав2 сказал:
А зачем тогда, по вашему, там написано, что надо отключить от сети 220В?
Ты правда такой тупой или с похмелья придуриваешься ?
3 минуты назад, sfrolov сказал:
Чтобы не использовался встроенный усилитель звуковой частоты. А так, гадать бесполезно. Надо разбирать и анализировать схему. Это ново дел.  Схем нет и не будет. Смотрите цепи коммутации встроенного трансформатора 15V - 30V проводного вещания, в частности - его вторичную обмотку.
Пустой разговор. У меня приёмника нет, он у вас, а в инструкции про автоматическое переключение - ни слова. Есть про кнопку переключения входа (кнопка выбора программ), на первом листе - справа, внизу листа. Выложил выше.
Но её надо вручную нажимать ! А если вы выдерните питание сети, у вас "автоматически" обесточивается  встроенный унч. Вот и вся автоматика. О чём кстати и говорит инструкция, как о случае воспроизведения проводного вещания. Там даже регулятор громкости свой, отдельный и механический. Я бы его назвал - дежурный.
7 минут назад, otest сказал:
Всё схема не нужна. Нужна голова и инструкция. А сколько гонору. Ужас.
А в чем гонор? В том, что автоматика переключения на 1-й канал есть, а мне доказывают, что нет? Ну так голосованием это не решается. Или здесь решается?
Вот смотрите, где слова есть про "автоматически":
Вот ведь чётко и ясно написано - частота начнёт перестраиваться автоматически ! Найдите в инструкции слова, что переключение на проводное вещание происходит автоматически. Вы это придумали сами. Инструкция выше, оба листа.
Ну, написали так в инструкции, я не виноват. Но оно на самом деле при отключении начинало орать на первой программе в момент пропадания сети 220В независимо от включения или не включения самого радио кнопкой включения. Там автомат тупо переключал, и громкость регулируется отдельно от громкости остального радио.
Проверьте цепи трансформатора, там на входе часто низкоомные резисторы стоят. Вторичная обмотка на обрыве, мне лично не попадалась, разве только не пропай. В вашем случае, имеем неисправность обыкновенной радио точки. Я бы за это время, пока инструкцию читал, уже сделал. Обрыв трансформатора можно заменить конденсатором 1 мкф. 160V. Редко, но бывает. Вполне съедобно.
Обычно, обрыв низкоомных резисторов по первичной обмотке.
