Выбор дросселя в схеме питания SIM800L
41 минуту назад, Ser8191 сказал:
Почему Vsat было 1,5 стало 5?
это опечатка,  должно быть 1,5 , Е*Т=18,15(В*мкс) , индуктивность для In=3.0A  все равно L40 = 33uH, хотя более точная L41 =22uH
вот более правильный ДШ https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=510864&part-number=LM2596-ADJ
Входное напряжение 15 Вольт (бортовая сеть авто)
Выходное - 4 Вольт  (2 ампера в пике)
(15-4-1,5)   *   (4+0,5)/15-1,5+0,5    * 1000/150
   9,5*0,32143*6,7 = 20,5
L32 - 33uH
Верно?
Изменено пользователем Ser8191
Входное напряжение рассчитываем по максимуму? (например если от 12 до 30, значит берем 30?)
Vd - 0,5 падение на диоде?
Ещё пара вопросов:
Конденсатор по выходу выбирается ил таблицы с рекомендациями?
Дроссель подбирать только по uH и силе тока?
Я использую такие:
но хочется SMD, какой там провод под корпусом неизвестно
Согласно описания на указанный дроссель (я про SMD 0630 из поста выше)
Isat = 3A
Irms = 2A
Irms задает макс. rms ток, при котором катушка будет перегреваться.
sat определяет, при каком токе сердечник катушки войдет в насыщение.
Максимальный ток, который можно забрать от DC-DC, ограничен величиной Irms
Пиковый ток SIM800L составляет 2 Ампера. Всё Ок значит?
у вас в ДШ на модуль под схемой приведен график потребления тока.
по которому средний ток потребления In=2.0*577/4615=0.25A, он же максимальный ток нагрузки стаба...
в ДШ на стаб минимальный ток по графикам 0,6А , вот его и используем при выборе индуктивности.
и получаем для максимального питания L29 =100uH
то что у вас и приведено на схеме, как-то так...
Спасибо. Получается, при расчёте дросселя (LM2596-5) для питания МК так же будет достаточно тока до 0,6А ?
Придётся оставлять намотанные на кольцо дроссели, не нахожу 100uH небольшого размера с током хотя бы 1 Ампер
  • 1 год спустя...
1 час назад, Ser8191 сказал:
FB101
Любые. В них один виток, как такового номинала нет, только допустимый ток  и размер.
Сопротивление ИМХО брать минимальное.
Изменено пользователем Piotr__1
    • Все подобные ЛБП, кроме выставленных параметров (напряжение и ток), характеризуются еще режимом работы: "CV" и "CC". Постоянное напряжение и постоянный ток соответственно. Эти режимы взаимно исключают друг друга. И всё происходит по закону дедушки Ома. Выставили напряжение 5 В, ток ограничения 2 А. Пока сопротивление нагрузки > 2,5 Ом источник находится в режиме постоянного напряжения (CV), и да, можно сказать, стабилизатор тока не работает. Подключили резистор 1 Ом, ток в цепи будет 2 А, как и был выставлен. Режим постоянного тока (СС). Но заметьте, напряжение при этом будет 2 В, а не 5 В как было установлено изначально. Получаем не работающий стабилизатор напряжения в этот момент времени.
    • Предположим подключена клавиатура 5х5. Инициализация пинов проведена. Необходимо поочередно устанавливать 1 на пинах с out0 по out4 и каждый раз считывать с in0 - in4 информацию. Данные действия проще проводить циклом.
    • Повышаешь выходное напряжение, снижается выходной ток, мощность то выходная остаётся прежней. Запас по мощности наверное есть, но какой и долго ли он проработает, вопрос.
    • Шоб нет - так-и да. Есть у меня лично и "мелкоскоп илекстрисский". Не часто но его пользую.
    • Тогда в магазин за втулочками.  Идти в магазин ради одной использованой втулочки нет смысла. (Тут подойдёт и пишущий узел от стержня (когда пистонов не было в продаже и в помине, у всего класса собирал пустые стержни...)) Как нет смысла допиливать  полсотни строительных  наконечников под требуемое количество втулок. Как там в киноклассике (кф Особенности национальной охоты) : " - Жить захочешь (Жизнь заставит), не так раскорячишься!!" Ох-хо-хо!!? Это Вы ещё под микроскопом с электроникой не работали!! Левша со своими гвоздиками для блошиных подковок может нервно курить в сторонке, потому как на шляпках евойных гвоздиков будут выбиты  фамилия и инициалы какого нибудь радиолюбителя. С уважением, Сергей
    • Для Вас, как для покупателя, не упоминают в характеристиках усилителя способность его переваривать меандр, ибо покупатель не знает, что делать с этой информацией.
    • На самом деле свод "законов Мерфи" невеликая тайна, и там очень много пунктов, которые можно притянуть за уши к любой ситуации. Заварит контакты реле - и что, всё, приехали? Ставьте кроубар для страховки. Да, тот который с предохранителем. Вы не можете предусмотреть всё на свете, поэтому сперва решите проблемы с остальными элементами тракта.  Высокий порог срабатывания  не всегда плохо, это гарантированно защищает от хлопания защиты на фонограммах с большим уровнем НЧ.
